Как снять торпеду?
IgorLancia89
Авто: Lancia Delta 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Как снять торпеду? Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Помогите разобраться с торпедой, не могу её снять. Открутил основные четыре болта снизу и не только... облазил, как гимнаст все что можно, не могу понять, что её держит.
А может быть она и вовсе не разбирается. Есть мануалка, но она в основном для призмы, а у меня дельта.
Может есть какие-то хитрости/мудрости, кто-то с этим сталкивался?
Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в преисподнюю!
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на теме торпеда держится на рамке, которая прикручена к кузову, поэтому надо снимать и рамку
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у нього Дельта.
IgorLancia89
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, ура снял, пять болтов со стороны капота (прикручена к кузову). Пока их нашли... уже на топор поглядывал Confused
