=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
absinth Цитата: | поскольку одинаковые симптомы и на газу и на бензине. Стоит пропан. |
значит что то с зажиганием.рыть больше некуда. у самого газ и при этом очень помогает в диагностики.если траблы и там и там то только зажигание или фильтра.может свечи,может ВВ провода.
absinth Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo Combinato
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Йэх!!! Завтра начну рыться...
_________________ С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 08:23 Заголовок сообщения: |
от я б певым делом на ремешок ГРМ глянул...
по твоему вину машина не бьется в ePer'е
нужна таки фотка двигла
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
absinth Amico
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | от я б певым делом на ремешок ГРМ глянул...
нужна таки фотка двигла |
До ремня еще не добрался. А по еПеру, так вроде двигатель 220A2.000. Хорошо бы мануал по нему.
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
поменяй свечи!!!!! у меня мотор как у тебя,была такая-же чухня ,причина -СВЕЧИ !
absinth Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
Пока нашел плохой контакт в двух свечных проводах. Поджал. Заводить буду завтра...
absinth Amico
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 10:47 Заголовок сообщения: |
Итак! Возобновляем тему!
Вот фотки двигла и вопросы.
1) На второй фотке синей стрелочкой у меня датчик включения вентилятора. Проверено.
2) Красной стрелочкой датчик (чудо прилепленное на холодную сварку с головке) температуры на щиток приборов. Проверено.
3) На третьем фото датчик на радиаторе, теоретически должен быть на вентилятор, но никак на отключение и закорачивание не реагирует.
Вопрос. Как должно быть?
Описание: |
200.04 KB |
Просмотрено: |
333 раз(а) |
Описание: |
215.55 KB |
Просмотрено: |
342 раз(а) |
Описание: |
270.23 KB |
Просмотрено: |
306 раз(а) |
absinth Amico
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 16:56 Заголовок сообщения: |
Людии!!!! Ну гляньте кто нить!
Вэльми вдячный!
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
absinth
Синего цвета стрелка на датчик- скорее всего, температура на приборку, если датчик с одним контактом. Вентилятор должен включаться с датчика радиатора. На мой взгляд, у тебя там колхоз полный. Не знаю, что подсказать без схемы, но точно надо перебирать проводку.
Я такого моника ни разу не видал! Сам моновпрыск-то где на фотке?
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
Во что могу сказать.
По фотке двигатель у меня такой же.
1Под синей стрелочкой у меня стоит датчик температуры на стрелку приборной панели( возможно у Вас колхоз, но по виду родная проводка, может так и должно быть...)
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | absinth
Я такого моника ни разу не видал! Сам моновпрыск-то где на фотке? |
Моник там же где и должен быть, на впускном коллекторе, на фото видно, шланг вентеляции картера к нему подходит. Воздушный фильтр в стороне.
absinth Amico
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
Александр.М писал(а): | Во что могу сказать.
1Под синей стрелочкой у меня стоит датчик температуры на стрелку приборной панели( возможно у Вас колхоз, но по виду родная проводка, может так и должно быть...) |
Колхоз - дело добровольное! ))) И я в него уже влез...
А где в у Вас, на Вашем двигателе, датчик включения вентилятора?? И где должен стоять еще датчик аварийной температуры (лампочка)?
Спасибо за ответ.
absinth Amico
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:50 Заголовок сообщения: |
Моник обычный. На фотке видно. А вот с проводкой... Черт ногу сломит...
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
absinth писал(а): | И где должен стоять еще датчик аварийной температуры (лампочка)?... |
Нигде, так как его попросту нет. И лампы нет. Во всяком случае, в двух книгах лампочки с таким символом я не нашёл.
absinth Amico
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | absinth писал(а): | И где должен стоять еще датчик аварийной температуры (лампочка)?... |
Нигде, так как его попросту нет. И лампы нет. Во всяком случае, в двух книгах лампочки с таким символом я не нашёл. |
У меня на приборке лампочка есть и при включении зажигания она загорается, выходит на тест...
