Мягче подвеска...?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
всем у кого завёлся барабашка в подвеске,обращать внимание на этот болт (болт шаровой)и его желательно менять при замене рычага.
не ставте туда абы какой болт.там нужен специальный болт.если есть сомнение по поводу стоящего болта,то закажите новый.да гдето долор 6 будет стоить,но хотя бы один и по нему подобрать на разборе что то очень похожее.лично сам по причини этого болта убил два КУЛАКА!!!
В Таврикашках те же проблемы, да еще усугблены тем, что
"ОРИГИНАЛ" для неё изготовлен из материала, который чуть крепче пластилина. Применяю болт М8 зажимающий рулевой вал на ВАЗ2101
с удлинненой гайкой. Не вытягиваеться, по дурному не срываеться.
Легко доступен.
Единственный недостаток. Разбитое посадочное место шаровой в кулаке не лечит, как впрочем и любой другой.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
там не только крепость играет главную роль,но и размеры болта,тобишь длина резьбы,диаметр и длина посадочного.кстати на втором кулаке завтулил это посадочное место.год котаюсь полёт нормальный.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так каких производителей выбираем?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
я не знаю сколько ты отдовал за ОПТИМАЛ,но БИРТЗ можно взять наверно ещё дешевле.значит у БИРТЗ шаровой хватает на 25-30 тыщ,сайлетов 40-55тыщ.цена до 50 баксов.на данный момент стоит с права МУГ,с лева ТРВ.а самые хорошие это ТРВ и ЛЕМФОРДЕР.гдета даже целая тема на форуме посвящена рычагам.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю. за 75$ брал
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
а у тебя диаметр шаровой 15 или 17мм
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 15
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Ocap 0380014 Рычаг подвески $28.93
Vema 16690 Рычаг передней подвески $46.26
Teknorot F-409 Рычаг подвески правый $46.76
Mapco 19055 Рычаг подвески правый $53.87
Quinton Hazell QSA1083S Рычаг подвески $55.74
Pex 12.03.034 Ричаг підвіски fiat tipo tempra $61.35
Optimal G6-035 Рычаг подвески правый $64.72
Ruville 935813 Рычаг подвески $67.59
Moog FI-WP-7501 Рычаг подвески $71.95
Febi 11978 Рычаг подвески $82.93
а если хорошо поискать то можно и ещё дешевле найти.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл? Я сегодня все городские автомаги посетил ничего нет в наличии. Похоже все берут з/ч с одного и того же склада.
Но все же заказал какие то, название вроде как ртс
Sergodana
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, в тему ли, но ничего более подходящего не нашлось. Куплен б\у Grande punto. При покупке прошли СТО на ходовую - все норм. Покупка была за 600 км от дома. Здесь СТО показало - скончались задние амортизаторы и лопнула одна задняя пружина.
Соответственно уже куплена пара амортизаторов КАЯБА.
А вот с пружинами вопрос - какие брать? И какие они вообще бывают? Ну и цена чтоб не страшная. Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergodana
про своё авто по подробней пожалуйста.год,объём,сколько дверей????
Sergodana
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Sergodana
Год выпуска - 2006, обьем - 1,4, пятидверный.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergodana
вариантов там больше чем надо.давай свой вин код.можеш в личку если боишся.
Sergodana
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Sergodana
А что, есть чего бояться ?
Ну пока не боюсьDwarf, напишу zfa19900001053522
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergodana
шото не бъётся твой вин код.сдесь попробуй заказать
http://www.exist.ua/cat/default.aspx
Страница 9 из 10
