Тяжело переключается коробка передач
olezek007
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Тяжело переключается коробка передач Ответить с цитатой
Привет всем!Проблема в следующем:передачи на кпп тяжело переключаются,причем неважно на какую скорость.Что это может быть?
Масло мы проверяли хорошее вроде.Мне говорят(не мастера),что скорее всего тягам хана.(они еще от прежнего хозяина замотаны на проволке))
У кого что-нибудь подобное было с коробкой? Smile
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщето очень на это похоже.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
Смотри три тяги переключения. Смотри кулису (поз 1 на рисунке 2), втулку (поз 2 на рис 1)...
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?SelSgv&t=XBCsMbkUrDH6EqwxHkrECG1R9RcPSaXCTnesMe9PKkFcSU/Orq8bzqwvU_6MT/fpVNCuRPgLImdOsChbOrOvFYVWfHxRFqRY1BPs_O6doLxauUTED8n4wB9WvZD9gKBxaBCqfdwQxMVEmQSrOSWgxFX4jzFRFGwzbBCsMFi0IWITxJhUaArE4YzSxbj6JbS339QgNW4QaSmoje68a8AOb_iOaKMVOlkZBhvhkfkwbnFcGn5Vk7WYff7TUJyJsEx4Ehw8CGWBFV1y84eKYAIRAjT8xVQazRt9suZI57FU9LgStytBDjLOOniajLddBD7hnoIYGRZI/55tFAFEE48BXK5EolHiMj46bJOEIVKOz__S9QJrz83ktJkucaM8EcQpOlHIVxl3IBdtVr2AaWd1KFbEeJX2Ij_WfQL138l5aTlHMslBbRI0tlhwoDBNAOcCTNxoFR5Qj69Clw6MF1/McQTwKLl9/pylrwL8FdpeRhR1AK_3LLR_PwxnzKa5P0RJDhgnmzdE/uJtiIxxv8ElcfWK2GsoF3Wpdx3lOVDh_av_YZyCBHmoUXUslhgAEbChUplvgR5IT79WgQxFB7GIIt1zq7GdMupIDLQV4UG0BRJ4WPjAOFSK_f9uhpIcwUpASVQcAdzUmicfLHr21tKWSFoCDBh8CQxn4IUqQ2yhPZ1gBTocrsBsRSRWLeWAKu3QnGwkdlHBnuhHyARQTYjNJlBQdEhEW0oDH_igty543KFWOW/SHNTcIMVK5nZZnTo4OnKXnpcayW9iw9SMjE5wGM0M75l2Zzh4_ynY_8dTkH8K2W_H1USpqUyUAg8LNTg2WQcN31n31OxxxiSF7T883djydQE1kehAs4Sig_UGIWtLDObka0IMRr_FHH0jV1RYwpXLem2E01BLYukJDIClwk53
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
а ещё надо смотреть сцепу.так как при изношеных тягах включение будет не точным.попробуй для начала на коробке где лапка сцепления,в неё входит трос сцепы и этот трос фиксируется гайками.возми эти гаечки на пару оборотов подтяни и повтыкай сцепу только на заведёном двигателе.и ещё скорости тяжело втыкаются как на рабочем моторе так и не на заведёном???
olezek007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжело как на заведенной,так и на незаведенной...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
если так то скорее всего тяги!!
