На моей Теме рейка "сопливит" из под пыльников, кто-то делал профилактику подобным узлам? Поделитесь рекомендациями _________________ Lancia Thema V6 i.e.
Поищи на форуме.
Уже все было написано неоднократно и до мелочей.
Поискал - описано крайне мало и слишком неконкретно.
Добавлю что в моей рейке нет люфтов и т.п. просто подтекает по-немногу. Возможно ли лечение заменой сайлентблоков или необходимо еще что-то. И еще вопрос - нужно ли снимать весь узел с автомобиля или профилактику можно сделать без демонтажа? _________________ Lancia Thema V6 i.e.
та хера думать! капиталят рейки с гарантией в Харькове, на мастерсервис http://razborka.com.ua/ Делают очень качественно, с гарантией. У самого рейка потекла, так все сделали в лучшем виде. Ответственно рекомендую!!!!
Vitiko в єтом нет ничего сложно: снимаете отправляете - назад получаете уже отремонтированную!
Контор по доставке грузов вроде бы хватает даже в таких задроченных городах как мой. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Книголюб я все еще питаю надежды что в моем случае не все так плохо чтобы отправлять куда-либо. Начну пожалуй с замены сальников а там будет видно. _________________ Lancia Thema V6 i.e.
Поищи на форуме.
Если тебе, что сальники, что сайлентблоки одинаково,
тогда сдавай в ремонт.
Я лично обошелся без советов.
Снял, разобрал, посмотрел чего надо, купил и собрал.
Без демонтажа возможно заменить правый сальник.
Я в Харькове http://steering.com.ua/ покупал детали лично.
Произвели очень хорошее впечатление. Доброжелательно проконсультировали и когда немножко не угадали тип сайлентблока
без вопросов поменяли.
Пока лил литр в три месяца-терпел.
Когда начал в неделю-перебирал.
Устранитель течи рулевой абсолютно ничего не изменил.
Понятненько прийдется разбирать довольно много чтобы добраться до крепления рейки на моей V6. Но лучше я сделаю это сейчас зимой чем буду простаивать летом в гараже вместо того чтобы ехать на море...
Croma, спасибо за ответ _________________ Lancia Thema V6 i.e.
Vitiko
Разбирал-перебирал(первый раз, как попало) на морозе -10
с 20-00 до утра. Надо было далеко ехать, а потекло ручьем.
Еще замечено. Масло из рейки попадает на сайлентблок
рычага и разьедает его. Заодно и антикор на днище.
Болты крепления рейки требуют хитрого ключа.
Стоят вертикально. Два спрятались за рейку и над ними нависает кузов. Вообщем трещотка с головкой коротка, а с удлинителем не влазит. У меня нашлась длинная головка.Увидишь поймешь.
Рулевые наконечники снимать с конусов не требуеться.
Тяги от рейки откручивать не торопись, там есть правила.
Лучше всего, если будет фотоотчет. Будет куда пальцем тыкать.
И у следующго не будет повода писать:
"Поискал - описано крайне мало и слишком неконкретно."
Правда уже просил про это консультирующихся. Проигнорировали.
