		IvanM Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.12.2010 Сообщения: 21 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1,4 Panorama
				 Добавлено: Пт Дек 10, 2010 17:45    Заголовок сообщения:  |
				ОПА, подключили кампутер.....
"Пропуск зажигания во 2 и 3 цилиндрах" записалось.
И это через 100 км.!!!!!  после замены оригинальных свечей    |
		Helpix Италолюбитель
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2010 Сообщения: 82 Откуда: Харьков
  Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
				 Добавлено: Чт Дек 23, 2010 00:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | IvanM писал(а): | 	 		  ОПА, подключили кампутер.....
Была проблемка у меня, правда машинка на газу, вытянул почистил свечи, и вроде тьфу тьфу.... у меня это случилось на 20 000 после замены свечей, а бок этот возник когда на 5-й передаче примерно 90 км/ч, ну так накатиком шел, помелькал чек, после чего я поехал читать ошибки. Кстати на 120 000 поменял ВВ провода, или моя была глупость или им попенция пришла, пообрывало на двух проводах наконечники, когда снимал. Главное зазоры на свечах что бы стояли как по книжке (на сколько помню 1,25-1,33 мм) |
		IvanM Amico
				 Добавлено: Чт Дек 23, 2010 10:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Helpix писал(а): | 	 		   	  | IvanM писал(а): | 	 		  ОПА, подключили кампутер.....
Была проблемка у меня, правда машинка на газу, вытянул почистил свечи, и вроде тьфу тьфу.... у меня это случилось на 20 000 после замены свечей, а бок этот возник когда на 5-й передаче примерно 90 км/ч, ну так накатиком шел, помелькал чек, после чего я поехал читать ошибки. Кстати на 120 000 поменял ВВ провода, или моя была глупость или им попенция пришла, пообрывало на двух проводах наконечники, когда снимал. Главное зазоры на свечах что бы стояли как по книжке (на сколько помню 1,25-1,33 мм) | 	   Спасибо за совет... но как машинка будет в киеве поедем на сервис разбираться - так как такой трабл сразу после замены свечей на офиц.сто не есть гуд!
И по чем ВВ провода интересно? Дорогие небось...
Я вот думаю неужели подресорников (ну эти резиновые штуки под ресорами посредине, что защищают от максимального прогиба) нет неоригинальных аналогов??? А то около 1000 грн. (с заменой) за такую фигню отдавать??? Ведь я так понял это болезнь добликов, эта резина даже зимой перемерзает и крошится... |
				 Добавлено: Пт Дек 24, 2010 00:18    Заголовок сообщения:  |
				| А хрен его знает, что касает ВВ то на базаре нашел за 280 грн (2 дня ждал) (Харьков, Автоград ), американского производства, а в ДЦ кажется 340 стоят. Ну я не жалуюсь на те, что за 280. Походу в добло все крышится, у меня корпус воздушного фильтра крышится, той стороной, что к двигателю... рукой проводишь и сыпится труха.... |
				 Добавлено: Пт Дек 24, 2010 00:21    Заголовок сообщения:  |
				| В принципе эти отбойники (резиновые штучки) можно и самому поменять, все же дешевле будет... А кстати провода у меня ВВ были задубевшие, вот возможно и при снятии оборвались... |
		IvanM Amico
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 00:42    Заголовок сообщения:  |
				Поменяли свечи и, ВОТ БЛИН, проблемка не исчезла
При скорости более 100 км/ч мигает енжайн (хотя если просто на месте газовать - то проблемка не вылазит   ). Когда первый раз снимали ошибку на компьютере было - "пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах". Как то странно эта проблемка появилась сразу после ТО на Туполева (меняли ГРМ, масла-фильтра, свечи, колодки).
Дальнейший ход мыслей следующий:
1. ВВ Провода (врядли, при пробеге 60 тис.)
2. ВВ Катушка (+-)
3. ГРМ (очень врядли, если что не так - сразу бы показало, и последствия были бы более явные)
3. Грязные инжектора (как по мне наиболее вероятная причина. Не чистили ниразу)
Небыло бы вопросов если-бы машинка была на месте в киеве. А так за 200 км не наездишся   )
Мож хто подскажет или сталкивался с таким ранее или знает хорошого мастера поближе к Умань-Жашков... |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 01:13    Заголовок сообщения:  |
				IvanM
возьми ноут и усб кабель- покатайся посмотри в динамике. А мигать может по КУЧЕ причин. В проге сразу увидишь ошибки. Я вот не вынимаю даже переходник из авто - всегда включен чуть что в ноут воткнул и все вижу))) _________________ Начальник автопарка))) |
		nvitaliy76 Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.01.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1.3 MJet
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 12:03    Заголовок сообщения:  |
				Привет всем!
Muzzy, а подскажи плз., какой ты усб шнурок используешь и прогу, а то я тут нарыл 2-а штуки, а на каком остановиться незнаю: USB KL-line и ELM 327 _________________
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 12:16    Заголовок сообщения:  |
				nvitaliy76
у меня простой к-лайн. _________________ Начальник автопарка))) |
		nvitaliy76 Amico
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 12:24    Заголовок сообщения:  |
				Ясненько спасибо! Будем собирать мани на покупку такого девайса    _________________
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 13:27    Заголовок сообщения:  |
				nvitaliy76
200 грн)) _________________ Начальник автопарка))) |
		nvitaliy76 Amico
				     я в курсе)))) _________________
		nvitaliy76 Amico
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 13:58    Заголовок сообщения:  |
				Просто мне почему-то хочеться ELM 327 он мне больше доверия внушает    _________________
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 14:15    Заголовок сообщения:  |
				nvitaliy76
оно те не надо) - уж поверь.  тем более многие проги с ним не умеют работать.  Я сравнил возможности и не нашел ничего что б нужно мне было в  ELM327. _________________ Начальник автопарка))) |
		nvitaliy76 Amico
				 Добавлено: Вс Янв 16, 2011 17:36    Заголовок сообщения:  |
				Ладненько благодарю за совет, тем более что я собираюсь использовать FiatECUScan.    _________________
