Нужен савет
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Нужен савет Ответить с цитатой
Привіт усім.
в мене така проблема . Повертаю ключ зажиганія до нагріву свічок, щось починає тріщати під капотом с правої сторони, і на приладах тускле світло таке як при посадженому акумуляторі , ключ до кінця все погасло, якщо включати світло, габарити горять тускло перемикаю на ближний все гасне зовсім. Пробували на буксир ніякого ефекту.
Один раз таке було вже, але пару раз покрутив ключем поклацав світлом і все минуло завелась зразу.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78
а к электрику не пробовал подъехать.так как на форуме тяжело давать советы не видя,не меряя,не ощущая.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще ні, тільки годину назад таке сталось. завтра попробую. дякую і за це.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала почисти клемы аккума
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 і затягни їх добре. 99 % що проблема там
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 100 проблемы на клемах аккумулятора или подсоединения массы (от аккумулятора) к корпусу автомобиля
