Перестала открываться дверь снаружи? Шо,где?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Перестала открываться дверь снаружи? Шо,где? Ответить с цитатой
Последнее время было пару раз люди снаружи открывали дверь в то время как я из салона открывал ЦЗ. В результате открытие двери как бы клинило. После передняя пассажирская переслала нормально открываться снаружи (если дергать может открыться на 3 а может и на 15 раз). Сама ручка снаружи работает так как и должна, то есть ничего не клинит, просто не открывает(((
Из нутри все ок.
Что там могло случиться? Как лечить? Спасибо.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внутренности замка устроены, как на Темпре/Типо - то нужен новый замок. Либо есть кулибины (кажись на нашем форуме кто-то был, по-моему из Львова), которые вытачивают из стали силуминовую деталюшку внутри замка.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно просто снять замок хорошенько промыть и смазать (пыль всему причина) у меня был такой трабл вылечил именно так!!! Снимать замок немного хреновато много тяжек!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпускаешь болты самого замка (в торце двери которыми сам замок прикручен.)
Появляется ход замка во всех направлениях по плоскости.
Сначала закрываешь дверь и тихонько пробуешь открыть. Как правило замок сам занимает правильное место для наименьшего сопротивления открытию двери. Чуть поджимаешь болты и снова закрыть - открыть дверь, проверяешь, если что руками подправляешь замок.
Если желаемый результат приходит, значит затягиваем накрепко болты.
Если желаемого результата нет, отпускаем слегка дверные петли и вывешиваем дверь и замок путём открывания - закрывания двери.
При таких клинах дверей как ты описываешь, в 99% случаях или дверь слегка просаживается или замок смещается (там много не нать, чтобы замок на открытие стал закусывать)
Я себе так все двери полечил, отлично открываются и закрываются.
ммм правда с недавних пор передняя пассажирская снова стала плохо открываться снаружи, вероятно чуть просела опять. Наверное недостаточно сильно затянул после вывешивания, сместилась слегка.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там тяжка не дожимает рычаг от наружной ручки (из нутри работает значит дверь выставлена и с замком все ОК) Wink снять и чистить!!!!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже изнутри шикарно открывались, а снаружи ни в какую.
Так, что не стоит быть столь категоричным в утверждениях своих Wink
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такаяже хрень почистил и все заработало!! (конструкция замка реально сложная потому как с єлектромагнитом) и тяжек там всяких нимеряно!!! Wink
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати в первую очередь брыскнуть ведешкой на язычек защелки может помочь!
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем пробовать, по результату отпишусь.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Попробуй поэксперементировать с длинной тяги, там есть контрогайка, со снятой картой, укоротил или удлиннил на один оборот закрыл дверь+ поставил на ЦЗ и снял с ЦЗ (пультом), потом открываешь. Только многоне крути. Пометь длиину Very Happy
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал ВДхой, помогло, правда не до конца. Бывает со второго раза открывает. Все равно лучше чем стоять др.......ть ручку)))
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я же говорил что чистить надо!!Ведехи туда побольше и кисточкой попробовать какбы промыть язычек защелки и розбирать не придется!
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo да, думаю еще пару раз прочистить и все будет ок.
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще лучше ещё снять карту двери добраться до внутренней стороны ручки не снимая её ,снять пальчиком солдатик(выжимной шток) так сказать и выкрутить его на пару оборотов не больше. должно помочь
лифтинг кожи
