Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
| bast_jvb писал(а): | | Отпиши хоть, если найдешь траблу | Траблу я так и не нашел.А просто взял толстый провод,посадил на него предохрон и кинул плюс от одного карлсона ко второму. И было счастье. .Ноги в тепле,руки в тепле.Да и салон аж до багажника прогревается........З.Ы.Так же взял вазовский фильтр(круглый)разрезал и воткнул вместо двух фильтров салона.Третий вырезал с ланосовского фильтра и теперь в салоне ни пыли ни грязи........ И все бюджетно за 10грн+изолента.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
| А реле на вентилятор нашол?
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 00:37 Заголовок сообщения: |
Неа не нашел . А где оно??????
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
На моей машыне оно под рулем ближе к левой стойке. У меня оно както накрылось разобрал пол панели ели нашол теперь на полную катушку не включаю что-б не горело!
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 01:25 Заголовок сообщения: |
Так че-то разбирать надо, либо так увидать можно?????????
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 10:20 Заголовок сообщения: |
| Под рулем разбирается кусочек панели и все там видно. Их несколько штук снимая по очереди найдеш нужную.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
Снял панель и там тока две релюхи.Точнее мест под релюхи три, а самих релюх две.Одна зеленая(та что ближе к левой стойке),потом пропуск и третья черная.Может та что отсутствует и есть реле карлсона??? З.Ы.Ты ставил родную релюху или чем то заменил?????
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 00:10 Заголовок сообщения: |
Проверил я эти две релюхи. Поставил третью.Все работают.Но всеравно карлсон не хотит работать по нормальному.
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 01:08 Заголовок сообщения: |
| У меня горят контакты на реле когда включаю на полную катушку ( первый раз как поплавилось разобрал пол панели ели нашол)
bast_jvb Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2008 Сообщения: 51 Откуда: Kherson, Ukraine
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
А у тебя климат стоит или просто кондишка?
Лужу, паяю, IBM починяю |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
У меня кондей стоит. И еще сцуко перестало дуть на ноги. . На все положения дует,кроме на ноги. А еще такой прикол... Пока положение ползунка вентилятора по середине дует гарячий воздух,а если включаю на максимум то мин через 5 дует холодный. Че может быть????
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Я не спец по автомобильным климатическим установкам но сдается мне что у тебя с заслонками чет сдалось (или с их приводами). Насколько я могу понять все потоки воздуха распределяются кучей разных заслонок. Вот какие то из них и сошли с ума. Точнее говоря либо не доходят до нужного положения, либо уходят совсем не в то положение что нужно. Причина - ХЗ..... Может короткое где, может наоборот обрыв, может датчик какой гыкнулся и электроника беса гонит. Это уже серьезно ковырять нужно, без толкового электрика тут уж врядли что сделаешь, хотя конечно......
У меня, судя по всему, какая-то релюха в управлении вентилятором выдрюкивается. Он то включится на полные обороты (гул стоит такой что почти ничего не слышно в салоне, но и дует ну его нах ), то стоит где-то на средних (дует конечно, но слабенько, долго машинка прогревается), хотя включен на полную катушку. Так вот где искать эту релюху - ума не приложу. А надо, достало уже. Да, у меня климат установлен, все кнопочками переключается, электроникой, никаких ползунков.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 23:31 Заголовок сообщения: Всем привет ! |
Принимайте в члены клуба Фиатолюбов.
Приобрел себе недавно Улисс в люкс комплекте. Потихоньку привожу в порядок.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
Что за люкс комплект,что в порядок приводить надо???
