Спрошу про "трещетку" под капотом фиата-пунто клас
KpoT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corida писал(а):
или верну товар взад,потому как 14 дней еще не прошло
это врядли Smile
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
corida Сильно напрягает?
У меня на морозе климат-контроль трещит на Браво. После прогрева замолкает. Это-ж итальянцы Very Happy. Они особенные Very Happy .
А если серьезно - надо искать проблему, если мешает ездить. И настаивать на ее ликвидации по гарантии. Новая машина должна приносить только удовольствие.
у меня на морозе в карте вотительской проводок наверное стучит, как тепло все пропадает.а про климу, вроде ничего не трещитSmile
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладноть,покатается женушка под треск х.з. чего,хотя мутно подъедает меня сомнение про клапанок в движке(впуск/выпуск в смысле) прое...анный(неотрегулированый) на заводе.Все ж послушаю стетиоскопом,откель звук-мож чего выясниццо.
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corida думаешь на всех новых пунто прое**ли что-то одинаково? Smile
музыку погромче и вперед Smile
corida
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут этта,еще одна "фича" фиатовская действует на нервы.При троганьи с места начинает бульботеть(будто бы в радиаторе печки)жидкость.Пара-тройка "буль-булей" и дальше все в порядке.Позырил на расширительный бачок(тот что на радиаторе)-норма.Но осчусчение завоздушеной печки не покидает.Такое в моей когдатошней девятке было после полной замены тосола.Но там радиатор печки под припеканым углом торчит,как в шпунтиках с воздушными пузырями в системе охлаждения дело обстоит?
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так жидкость омывателя стекла слышно, если налить почти полный бачек
corida
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудны дела твои,Господи!
Осталось газануть в статике,если не забульботит-так тому и быть,значит омывайка. Smile
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По словам Итал-авто, треск исходит от топливной рейки. Хорошо слышен в районе 1800-2200 оборотов на холодном двигателе (особенно зимой в морозы). Зимой становиться значительно тише после 20-30 минут работы двигателя. Летом почти не наблюдается.
Езжу с таким треском вторую зиму (24000 км) - уже привык.
corida
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,еще одна версия!Остается догадываться,шо ж там трещит на самом деле?Вроде,электроусилок тем и характерен,что от оборотов двигла не зависит,ан тут имеется неприятная закономерность,трещит именно в указанном диапазоне оборотов.
Короче-х.з.,но версия про стандартно неотрегулированый клапан (4й,6й,или еще какой) мне нравится больше.Опять же,на горячем моторе-его слышно меньше. Very Happy
TRUE
Авто: FIAT PUNTO CLASSIC
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! А о цей звук -"трещотка" він віддає із під приборки, правда?І тільки на певних оборотах - нагадує лічбу лічильника-бо в мене саме такі симптоми, будь ласка , допоможіть локалізувати цей звук- бо в мене здають нерви, на сервісі казали що нічого не чують.А ще зимою його чути сильніше
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парьтесь. трещит клапан адсорбера. На Добло то же самое.
Начальник автопарка)))
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, зачем так нервничать? Пускай себе трещит, машине от этого ни холодно, ни жарко.
Правда, у меня трещит только при сильных морозах, за 10 градусов.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан абсорбера 100% только в сильные морозы больше 15 градусов, не страшно хай трещит Laughing
0665656460 Валера
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такая трещетка есть! Сам не знаю что это, появляется когда газу добавляешь! Меня напрягает очень не люблю лишние шумы! Особенно хорошо слышно когда с места двигаешся медленно и если под горочку. Сутра вроди бы даже сильнее трескочит.. Что это за срань?? как побороть? Мне один знакомый сказал что это пальцы. вот как. если нашли что это подскажите и мне тоже!
TRUE
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за допомогу! Частково заспокоївся- проте цікавить чи можливо це вилікувати заміною клапану адсорбера на інший, або можливо його вимкнути із ланцюга картер-дросель (або захлушити його роботу) - як зміниться робота двигуна без нього,чи це є критичним для розходу палива та потужності?Чи це просто ще одна "євро"- фішка в сторону екології, така як каталізатор ?
Страница 2 из 5
