Какое-то жужание под панелью
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Какое-то жужание под панелью Ответить с цитатой
Никогда не заморачивался на эту тему, а тут стало интересно узнать. В салоне под панелью как-будьто моторчик какой-то жужжит (достаточно громко). На панель надавливаешь, звук меняется. Что там?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это случайно не рецеркулятор воздуха? Где там еще есть моторчик!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина с климат-контролем?, Я слышал что между кнопкой кондишки и рецеркуляции, за решёточкой стоит датчик температуры воздуха в салоне для климата, вроде он засасывает воздух и жужит, сам не рылся там, но звук вроде от туда. Говорят нужно разобрать и чего-то там почистить.
Fiat сцуко автомобиль!!!
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Браво 2 с климатом и тоже жужжит. Почистить говорите? Поподробнее пожалуйста.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня жжжужит Laughing
Слава Україні!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня жужит в районе переднего пассажира где-то под стеклом, жужание то появляется, то пропадет, все зависит от давки на педаль газа.....на сколько помню, тема эта обсуждалась, выяснили, что это MAP. но если жужит в другом месте, причина может быть в другом
Levchenko
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу МАР есть соображения или под снос?, а то жужик как буд-то карлсон едет а не двигатель работает)))
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 16:39    Заголовок сообщения: жужжание Ответить с цитатой
у меня тоже жжужало.Начал искать.Снял барадачек, и сбоку возле мотора печки стоит белая коробочка и к ней двойной провод.Эта коробочка с механизмом внутри,который закрывает и открывает заслонку подачи воздуха в салон.Факт тот , что этот механизм я не смог снять,т.к . нереально туда долесть.Один болтик открутил а с другой стороны ну никак не подлезешь. Вообщем отсоединил я проводки и так все оставил.Уже не жужжит, но закрывать подачу воздуха в салон уже делаю вручную.
Последний раз редактировалось: alex23 (Ср Окт 19, 2011 03:48), всего редактировалось 1 раз
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я говорил никто не слышал рецеркулятор воздуха! Помогает ведешка! Снимаешь воздушный фильтр салона тода просматриваеться заслонка-и тулишь туда ведехи и она нчинает работать и естественно жужжит токо тода кода переключаеться в другое положение!
