itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 12:24 Заголовок сообщения: датчик коленвала |
подскажите какой зазор должен быть между датчиком коленвала и моховиком?и если зазор выставлен не правильно как это влияет на работу дрыгало? а то после замены датчика вроде пальчики постукивают и жёрево немного увеличилось.
_________________ |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 13:47 Заголовок сообщения: |
Какой двиг? Зазор около 3мм! На росход топлива влиять не должен! Зачем менял ДПКВ ? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Какой двиг? Зазор около 3мм! На росход топлива влиять не должен! Зачем менял ДПКВ ? |
двигатель 1.6,менял по причине:происходит следующее,с утра заводится без проблем но бывает поездишь,заглушишь заводить не заводится крутишь стартером загорается знак форсунки,постоишь пару минут заводится без проблем,диагностика ничего не показала.
__________________ |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Если диагностика ниче не показала то это не датчик ! Обрати внимание на бензонасос могут реллюшки окислиться,свечи,катушки зажегания,ВВП(высоковольтные провода),подсос воздуха-должен плавать холостой ход!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 19:08 Заголовок сообщения: |
подсос воздуха-должен плавать холостой ход! Wink ----- а если есть такая ерунда, то что делать где искать причину и как решить проблемму?
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 19:18 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала |
itor писал(а): | подскажите какой зазор должен быть между датчиком коленвала и моховиком?и если зазор выставлен не правильно как это влияет на работу дрыгало? а то после замены датчика вроде пальчики постукивают и жёрево немного увеличилось.
_________________ |
зазор порядка 1мм...., какого года машина(коллектор впускной пластиковый?)?
что будет? - если сделать большой зазор то не заведеться ...датчик должен смотреть на начало 20го зуба после среза  _________________ Слава Україні!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
PIZOLATO писал(а): | подсос воздуха-должен плавать холостой ход! Wink ----- а если есть такая ерунда, то что делать где искать причину и как решить проблемму?
 | Подсос чаще всего от вакумника или датчика давки воздуха нужно рыть копать проверять герметичность шлангочек!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | PIZOLATO писал(а): | подсос воздуха-должен плавать холостой ход! Wink ----- а если есть такая ерунда, то что делать где искать причину и как решить проблемму?
 | Подсос чаще всего от вакумника или датчика давки воздуха нужно рыть копать проверять герметичность шлангочек!!! |
подсоса не было,замена датчика решила проблему. |
