Вопрос об подсветке приборки
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:07    Заголовок сообщения: Вопрос об подсветке приборки Ответить с цитатой
Вымахался я с етой подсветкой шо писец. Поставил простые лампочки - как вол за горами, поставил светодиоды - лучше но освещает только половину, и случайно меняя лампочки на подсветку економайзера и часиков заметил там какой то зеленый типа рассееватель и как правильно его назвать, а на подсветке спидометра такой фигни нету. Вопрос он должен там бить? С ним наверное будет светить по всей площади?
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая приборка? Аналоговая или цифровая?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналоговая
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По аналоговой именно на Типо не знаю, у меня цифровая была. Но на Регате подсветку переделывал и достаточно успешно. Фото внутренностей приборки выложить можеш? В часности места установки ламп и светофильтры.
З.Ы. На Регатовской приборке, помоему четыре (или три, уже не помню) лампы подсветки сверху панели. Под ними стоял (по всей длине) зеленый светофильтр. Так я его убрал, и лампы заменил на светодиоды. Есть еще очень полезная вещь при усовершенствовании подсветки (любой) - фольгированный скотч - я сейчас в Лянчу (а ранее в Типо и в Регату) клею везде куда могу (в смысле - куда нужно, но не как для лада-тюнинх, на панель не клею).
Пример: недавно встретились вечером с бывшим хозяином Лянчи, он открыл дверь, сел в салон и ох..ел, говорит - ты какие лампы на салонную подсветку влепил? А все сцука скотч.
Последний раз редактировалось: Пересоляк (Ср Янв 05, 2011 01:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постараюсь, просто все назад скрутил и поставил но буду снимать, кстати поставил ленту светодиодную, так теперь лупит шо наверное меня видно будет в салоне.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже плохо
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсно про скотч в Типо
Так выглядит не мытый/вымытый отражатель тахометра
 Просмотрено:  216 раз(а)
А так со скотчем (правда отражатель со спидометра)
 Просмотрено:  138 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это за скотч?
vadim-a
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос с подсветкой приборки я решал совсем недавно. Приборка аналоговая без тахометра.Зеленый рассееватель стоит и над спидометром,под длинной пластиковой крышкой.Я себе тоже поставил светодиодные ленты, под крышки рассеевателей.Так вот на узкой части приборки была проблема яркого свечения,решил вопрос с помощью частичной заклейки непрозрачным скотчем зеленого отражателя по всей длине.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне по ходу нужен ето т зеленый отражатель. Мож у кого то есть? подарите или продайте
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе тож диодную ленту поставил, щас думаю регулятор влипить ато ярко очень! а зелёный светофильтр выкинул.
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааа млин куда выкинул, мне нада он Crying or Very sad
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему, но немножко другая ситуация
У меня цифровая. При минусе на улице, при включении просто зажигания начинает бешенно мигать. Прям, цветомузыка новогодняя))
Нажмешь тормоз или печку включишь - еще больше мигает.
Началось все чинно с обнуления часов каждый раз при повороте ключа.
Когда прогревается - мигание перестает.
Панель не разбирал - холодно копаться... У кого то было такое? Куда смотреть то.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было. Хреновая масса, скорее всего на приборке. Или аккум плохо прикручен.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было обнуление часов каждый раз как поворачивал ключ. причина всему предохранитель, посмоти внымательней на блок предохранителей.
Страница 1 из 5
