Задний стабилизатор
vitunja
Авто: Добло 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Задний стабилизатор Ответить с цитатой
подскажите, кто сталкивался с установкой стабилизатора задней подвески(на добло). сам ставил на жигу, стандартный, очень класная штука. продаются ли на добло и какой результат???
Серый пепелац
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было, поищи по форуму, по моему в минивэнах в начале этого года, даже с фотками
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для стабилизатора на кузове и на балке надо делать доп. крепления. Появится лишние шаровые соединения и прочий геморрой.Хотя при желании поставить можно,но лучше брать б\у балку заднюю та хоть половина креплений уже будет.
Вова69
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть Doblo Rest где с завода устанавливали задний стабилизатор на тяжках(яйца в народе).
мотор-редуктор поставки
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что дает стабилизатор Confused доблик умя недавно много еще неездил Sad поэтому и спрашиваю
ньютонов много яблонь нехватает
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю я думал что на панорамах стаб в стоке?
italogolizm
non esiste una cura
