mego82 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2010 Сообщения: 21 Откуда: г.Шахты РО
Авто: brava 1.6 16v sx 97год
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
провал чувствуется на с только что аж мотор почти глохнет такое нельзя незаметить нигде немогу найти данные по ipw 001
по ваз нашел 1,9219 мг/сек при давлении3.8 атм
а у ipw 001 какое рабочее давление и производительность ? |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
mego82 Amico
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
| весьма полезная инфа!! спасибо! да мотор с обраткой надо полное описалово на 20734 найти и мы их победим!! |
mego82 Amico
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
ну вот и результаты испытаний : расход в смешанном цикле 70км по городу и 37 км по трассе при средней скорости 120 (местами 150) ушло примерно 10 литров провал ощющяется только на старте и когда после долгой езды на одной скорости притормаживаешь потом разгоняешся динамика по трассе прекрасная легко идет 150 но может и больще ( страшновато у нас погода не очень) очень порадовала аэродинамика машины провал может быть еще по двум причинам:
1 неизвесно как стоит грм (посторонних звуков нет компрессия 14 во всех котлах) когда ставил датчик фаз нанес метки и поставил как было на празниках сделаю кондуктора из крышек и приблуду для натяжки и поставлю как по книжке
2 на пробу поставил родной бензонасос(у друга были проблемы с реле он ставил насос от 10ки так с ним машину и продал) неизвесно в каком состоянии давление после этого некогда было померить
до него у меня стоял с десятки
чек не загорается теперь после старта никогда и нормолизовался расход что не может не радовать  |
