ітак начала ни стого ни сего дергатся а потом глохнуть после чего хрен заведеш надо ждать 10-15 мінут і снова заводится і єдет гдето 2км і по новой, с включенним двигом может стоять на месте хоть вечность не глохнет, можна даже подгазовивать а стоит с места тронутся как через паметров глохнет і не заводится. может бензонасос, у меня похожие симптоми били на дедре но всеже не так.
а забил глюк проявляется только в пробках или медленной езде, при движении со стабильно високой скоростю (по трасе) проблем никаких нет _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
horseus
неа не так она почти сразу глохнет и стрелка такого не исполняет _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
horseus доехал наконец домой, реально перебежками по 300м і паузами между ними 10 минут потом вобще перестала заводится открил капот и от души постувал по всему чему можна било и трамблеру в том числе, и что ви думаете завелась и на одном дихании доехал домой оставшихся километра 4, таки ти наверное прав завтра посмотрю трамблер, да и тот факт что обратка есть и нармальном потоком лєт говорит в пользу бензонасоса скорее все он не при делах. всем спасибо, как виясню окончательно отпишусь! _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
shurik
ето уже проходили, гофру востоновил при помощи полиуретанового герметика, и трямки, та кчто ее исключаем хотя может сам расходомер, симптоми похожие _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
shurik
да все ок, гофру седня снимал все ок, расходомер разобрал был перетерт резистивний слой, сделал, поставил назад но еще не ездил _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
поехал испитивать, назад вернулся на такси пропала искра симптоми теже но уже не помогло ни 10 митун подождать ни постучать по катушке и трамблеру, а трамблер в полевих условиях разобрать не получилось отаке товарищи, буду и я скоро искать искру как товарищ из соседней теми _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
