Противотуманные фары на регату как установить?
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Противотуманные фары на регату как установить? Ответить с цитатой
Подскажите как установить противотуманки на регату 75s может у кого есть електросхема?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо просто базарні ПТФ-ки -- то береш кнопку і через реле подаєш напругу з АКБ, можна підчепитись до штатної кнопки типу задніх птф-ок, але обов'язково через реле. Ну а як-що штатні -- лізь на клубне фтп і бровзай мануали.
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да базарні
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через яке реле
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через простое реле на 15А какое есть в наличии или в автомагазине (для развязки питания бортовой сети). Подключаете питание на ПТФ через контакты реле на клему АКБ, а питание реле на кнопку возле руля.
Вообще-то, такое лучше делать при наличии тестера.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasiliy писал(а):
...Вообще-то, такое лучше делать при наличии тестера.
и только? Wink судя по вопросам топикстартера он далёк от электрики, так что одного тестера здесь явно маловато. Smile
То tolagrinchuk не обижайся, но задавая такие вопросы ты даешь понять что ты не только далёк от электрики, а ещё и ленивый Smile поиском пробовал пользоваться? Wink это стандартная схемма ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО. Таких в инете валом. Поищи чуток сам, тогда и вопросы отпадут Smile
...введи в Гугле "схема включения противотуманок", а там выбереш "картинки" и увидишь сколько их Smile
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо
С Новым Годом!
