Doblo 1.9 2002, при нажатии тормоза задеваю трассу, помогите
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у других,специально посмотрел мануал по Doblo,нету с АБС ни какого заднего регулятора,да и зачем он нужен,если за процесом торможения следят датчики.
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о звуках при торможени кажный раз разные зависит от дорожного покрытия на асфальте может и не рычать а поападеш в карман со смолой и удивишся также на гравийном или песчаном покрытии
ньютонов много яблонь нехватает
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор распределения усилий в ДОБЛО есть и называется вроде
EBD , точно не помню.
Маталоконструкції різної форми складності
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autolook.ru/a/EBD.php
Читай и смотри тут.EBD у многих идет опционально.
У кого АБС стоит?Сделайте фото задней балки правой части и посмотрим стоит регулятор или нет.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
Судя по картинкам, ежели есть АВС/ЕВД, то регулятора на задней балке нет напоказ.
А без АВС он имеет место быть:
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romangoriun писал(а):
в прямом смысле слова упирается в землю,
заезжал на яму, один нажимал до упора тормоз, другой смотрел - ничего не опускается снизу, никаких предпосылок. А только лед, так сразу
romangoriun
Вы весёлый чел, адназначна.
На скользком покрытии у Вас срабатывает та самая АВS/EBD (это единый блок), да, она не «тупо отбивает педаль взад», а в итоге издает некий шум, который можно смело назвать, как «грохот и скрежет». По громкости - достаточно громко всё происходит. У меня на льду машина ведёт себя точно так же, и по поведению педали и сопровождающему грохоту можно всё это ассоциировать как «такое впечатление, шо на ходу педаль цепляет асфальт» .
Тока ни чё там «трассу» не цепляет, там всё впоряде. Не вникал в глубину глубин, но скорее всего, всё происходит именно так из-за частых срабатываний клапанов ABS/EBD на льду при многократном распределении тормозных усилий и многократном блокировании подачи давления в нужную ветвь тормозного конура.
Это есть нормальное явление.
Надо справедливо отметить, шо работа ABS/EBD на льду не помогает тормозить, а скорее мешает. Так оно и есть.
При появлении оного грохота на льду («цепляния за трассу»), я просто сразу отпускаю педаль тормоза и нажимаю вновь с меньшим усилием и короткими нажымими. Так, как это делают все, даже без ABS/EBD.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині уже нет. Wink
Так все таки "рычит" АВС.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ
Croma
Согласен с Вами, уже жызни нет и не будет. Тем более, шо рычит не тока АВС: рычат, стучат, гнилят и т.д. все вокруг...
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной писал(а):
В первую очередь я бы начал с осмотра всех тормозных колодок.Осмотр распределителя тормозных усилий на задние колеса(у меня пару недель назад чистили и подтягивали пружину).Ну и тормозная жидкость(замена-60 т.к. или 2 года).А с АБС на диагностику к официалам(мог вылететь какой-то из датчиков на колесах).
Доброго дня. Народ підкажіть як правильно встановити розподілювач тормозних зусиль. А то в мануалах не можу найти.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямы нет шоб сфотать... а так мешает бочка, но кронштейн (штанга) на балке видать... значит он есть. приблизительно все как на жигулях...
shubin131
Авто: FIAT DOBLO 1.6 mtj 2016
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал форум,решил попробовать нет ли у моего Доблика таких приколов при торможении на льду....У меня точно такая же фигня. Попробовал тормознуть на льду и офигел от рычания где то внизу..... уже почти год на машине езжу,а такое впервые услышал))
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нормальная, абсолютно нормальная работа АБС, может не такая мягкая как на модных, но это нормальная... расчитана на истерику в экстримальных ситуациях... и не только на льду...
Чем мне нравятся Фиат и Ивеко, так это тормозная система, не нужно становится на педаль тормоза в полный рост, для того, что бы остановить крутящий момент колеса... а просто ногтиком большого пальца на ноге Smile
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо біля вакуума стоїть така хрень, як на фото, з написано чорно по сірому "ABS", то у вас є АБС!
zab, АБС у добло подобається тим, що не б'є постійно, а тоді, коли йде юзом. Трафік, наприклад. навіть при легкому натисненні вже смикається педаль.
Треба вміти їздити з ним і без нього.
 Просмотрено:  254 раз(а)
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AБС срабатывает не из-за юза, а из-за резкой остановки крутяшего момента колеса, из-за того, что нет сцепления с дорожным покрытием у самого колеса...
любой АВС расчитан на предельный вес авто и без него, а если работает постоянно ? то это не нормально, либо не сбалансировано давление в системе либо, что то с самим АВС, скорее всего имено тот рег.кран на задней балке...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Доблах з АБСом в ступичних підшипниках стоять магнітні кільця, а в ступицях датчики... Коли мозг бачить що якесь колесо заблокувалося (зупинилося повністю) на те колесо миттєво імпульсно перестає подаватися тиск, щоб воно прокрутилось. Кароч, якщо давити на педаль не дуже сильно, то АБС не зпрацьовуватиме а тільки коли одне з коліс "піде юзом".
У трафіку пох, легенько торкаєшся педалі а вона вже дьоргається, і чим сильніше жмеш, тим більше б'є, навіть не почавши тормозити...
Страница 3 из 4
