Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
странные проставки, химия - 100%...видимо ктото делал проставку при нагрузке, но между витками ничего не должно быть... Пружины лопают в большинстве случаев если между витков попадает ветка, камень и т.п.
Проставки для просевших пружин подходят от ВАЗов, 30грн пара, разных размеров, но ставится над пружиной. Я у себя ставил 50мм, потом пришлось поменять на 25мм, в верхней точке "рвало" амортизатор, нехватало длины при качке вверх. |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Ребята , всё намного проще в наших машинах . Почитайте форумы владельцев внедорожников , а именно про body lift или в гугле наберите эти два слова . У нас можно проставки + длинные болты поставить под подрамник задней подвески . Амортизаторы и пружины будут точно целые .
P.S.Это про поднятие задней подвески. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Причем тут боди-лифт. Речь о мягкости подвески, а не о клиренсе. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйта как в exist искать пружины? на M5 показывает только nk и gkn spidan. а где остальные? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
Алексей
вот например
Kilen 12114 Пружина подвески $31.00
они на темпру с 1.4 объёмом. будет нормально поверь. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Алексей
вот например
они на темпру с 1.4 объёмом. будет нормально поверь. |
Спасибо большое. Только цена смущает, они точно хорошие? |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Алексей
хош по дороже,так вот:
Lesjofors 40 261 13 Пружина передняя $74.13 это типошная
Lesjofors 40 261 17 Пружина подвески $73.75 это тепровская.
у меня этой фирмы стоят пружины,но у меня двушка и в тот момент кагда я искал были только этой фирмы.ха и только что глянул Kilen пренадлежит им Lesjofors. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
Kilen 12114 Пружина подвески $31.00, по нашему каталогу стоит около 1700р. плюс накрутка магазина рублей 150-200. везёт вам с ценами |
Александр П. Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2010 Сообщения: 2 Откуда: Уфа
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
Зачем поднимать Темпру ? Она и так не низко. Движок вообще метр от земли (или почти метр) |
Александр П. Amico
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 00:17 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | скажите пожалуйта как в exist искать пружины? на M5 показывает только nk и gkn spidan. а где остальные? |
В exist только то, на что есть предложение. Другие фирмы нет в наличие в Москве, а сам Экзист не везет из-за границы. |
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
а смысл есть менять? на сколько примерно морда поднимется? |
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Алексей
а ты мне скажи,почему у новой машины ресурс ходовой очень большой.да я тебе и сам отвечу.когда меняеш целый узел например(пружина,стойка и рычаг)то этот новый узел проходит как минимум в два раза больше если менять всё по отдельности.и я не могу сказать на сколько у тебя она поднимется.у меня было так.выезжая с дачи по поти есть один противный бугорок,так вот до замены пружины тёрся постояно бампером.поставил б\у пружины и терется перестал.а когда поставил новые пружины(весь новый узел)то даже зазор между бампером и бугром получился в 5см.так что выбор за табой. _________________ Бортовик Темпра |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 08:01 Заголовок сообщения: |
пружины буду менять, но конкретно достал стук слева на мелких неровностях, беспорядочный, как будто кто-то сидит там и мнет пластиковую бутылку, только чуть приглушенно (наконец-то смог определиться на что похож этот звук)
Болт шаровой должен сидеть мертво? Попробовал крутануть его одним ключем не держась за гайку- прокручивается. Может шаровая не обжата? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 10:11 Заголовок сообщения: |
МОЖЕТ??? Вы еще сомневаетесь? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Tipo, FIAT Tempra |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 7 из 10 |
