Мягче подвеска...?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странные проставки, химия - 100%...видимо ктото делал проставку при нагрузке, но между витками ничего не должно быть... Пружины лопают в большинстве случаев если между витков попадает ветка, камень и т.п.
Проставки для просевших пружин подходят от ВАЗов, 30грн пара, разных размеров, но ставится над пружиной. Я у себя ставил 50мм, потом пришлось поменять на 25мм, в верхней точке "рвало" амортизатор, нехватало длины при качке вверх.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята , всё намного проще в наших машинах . Почитайте форумы владельцев внедорожников , а именно про body lift или в гугле наберите эти два слова . У нас можно проставки + длинные болты поставить под подрамник задней подвески . Амортизаторы и пружины будут точно целые .
P.S.Это про поднятие задней подвески.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут боди-лифт. Речь о мягкости подвески, а не о клиренсе.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйта как в exist искать пружины? на M5 показывает только nk и gkn spidan. а где остальные?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
вот например
Kilen 12114 Пружина подвески $31.00
они на темпру с 1.4 объёмом. будет нормально поверь.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
вот например
Спасибо большое. Только цена смущает, они точно хорошие?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
хош по дороже,так вот:
Lesjofors 40 261 13 Пружина передняя $74.13 это типошная
Lesjofors 40 261 17 Пружина подвески $73.75 это тепровская.
у меня этой фирмы стоят пружины,но у меня двушка и в тот момент кагда я искал были только этой фирмы.ха и только что глянул Kilen пренадлежит им Lesjofors. Wink
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kilen 12114 Пружина подвески $31.00, по нашему каталогу стоит около 1700р. плюс накрутка магазина рублей 150-200. везёт вам с ценами
Александр П.
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем поднимать Темпру ? Она и так не низко. Движок вообще метр от земли (или почти метр) Very Happy
Александр П.
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В exist только то, на что есть предложение. Другие фирмы нет в наличие в Москве, а сам Экзист не везет из-за границы.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл есть менять? на сколько примерно морда поднимется?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
а ты мне скажи,почему у новой машины ресурс ходовой очень большой.да я тебе и сам отвечу.когда меняеш целый узел например(пружина,стойка и рычаг)то этот новый узел проходит как минимум в два раза больше если менять всё по отдельности.и я не могу сказать на сколько у тебя она поднимется.у меня было так.выезжая с дачи по поти есть один противный бугорок,так вот до замены пружины тёрся постояно бампером.поставил б\у пружины и терется перестал.а когда поставил новые пружины(весь новый узел)то даже зазор между бампером и бугром получился в 5см.так что выбор за табой.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружины буду менять, но конкретно достал стук слева на мелких неровностях, беспорядочный, как будто кто-то сидит там и мнет пластиковую бутылку, только чуть приглушенно (наконец-то смог определиться на что похож этот звукSmile)
Болт шаровой должен сидеть мертво? Попробовал крутануть его одним ключем не держась за гайку- прокручивается. Может шаровая не обжата?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ??? Вы еще сомневаетесь?
Страница 7 из 10
