Диагностика 1.8 16v
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Диагностика 1.8 16v Ответить с цитатой
Скажите пожайлуста каким прибором можна сделать полноценную диагностику 182.А2.000 96го года ? Те приборы которые есть у сдешних спецов подключаються и опредиляют движок а для диагностики прибор запрашевает 16ти пиновый розем а у меня он трехпиновый! Какой нужен прибор? подскажите!Машина стоит на приколе не заводиться нужна диагностика! Crying or Very sad Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
только паять K-L адаптер (Унискан) и диагностировать Визой
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у него есть етот Унискан он говорит что токо с подключением его проблема!
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин помогите диагностика ниче не показала пара ошибок и пипец! Crying or Very sad Embarassed А машинка не заводиться нет ни искры ни сигнала на форсунки ,когда просто включить зажегание то питание есть и на форсунки и на катушки а призапуске проходит только первый импульс и все дальше глухо!Чего делать ?
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить питание и замыкание проводов разьема ЭБУ на корпус. Особр ДПКВ
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все звиздец закончилась диагностика и ремонт на СТО продолжаеться дома самостоятельно! Настоящие спецы хотят много зарабатывать и ничего при этом не делать! А стоит им сказать что они нифига не спецы так как за неделю простоя на СТО результата (0) то они еще и матом накроют
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены ремня ГРМ самостоятельно без кондукторов по меткая нанесёнными старым хозяином! Маруся простояла без дыханно 3 месяца.На галстуке отвалок в преличный сервис на компьютерную диагностику! У этих грё....х спецов Маша пропылилась 2 недели,так ладу и не дали.Говорили гдето масса отошла,поиск может занять длительный срок! Притянул в гараж.Грешил на всё что причасно к появлению искры:поменял комутатор импульсов на катушки зажигания,датчик положения коленвала,прозванивал все провода цепи управления от блока до каждого датчика,даже мозги отдовал на диагностику на завод электронщикам! Нарыл в инете "замена ремня грм без использования кондукторов",один час работы и Маша зашептала как новенькая! Так что не те "спецы" что работают на СТО,а те что рулят итальянками! Поэтому подумай с чего все началось! Может пинцет или скальпель последний раз под капотом оставил? Я думаю все поможем советом по твоей проблеме,больше спрашивай интересуйся! Удачи!!!!
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в том что загорелась лампа неисправности (чек) заглушил а завести БОЛТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ!!!!!!!
