Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
Авто пошло в разнос. Учи матчасть. Если отключить датчик распредвала машина переходит на попарно параллельный впрыск и все равно заводится. Единственно без чего она не заведется если не рабочий ДПКВ головное реле( где то нет питания) или иммобилайзер. Проверь иммо, создай ошибку чтобы загорелась ошибка двигателя и смотри что происходит с лампочкой иммобилайзера, погаснет ли она _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
Ошибка горит иммо погас! Снял ДПКВ включил зажегание касаюсь ДПКВ к металу срабатывает форсунка а искры нет! Питание на катушки идет есть на одном контакте плюс на втором масса от двига а третий контакт я так понял для импульса которого нет! Катушки управляються +сом или минусом ? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Где находиться главное релле?  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Dimkos Италофан
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Где находиться главное релле?  |
Хороший вопрос, 1.8 у тебя. Меняй ДПКВ потом будешь остальное искать.(посмотри в дырку от датчика вращается ли задающий диск) _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
А че может не вращаться? Блин внатуре, а че у когото было такое ? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Dimkos Италофан
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
Нет, и с 1.8 вооще проблем небыло на форуме. _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
Буду первым (блин) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
Проверил диск вращаться а ДПКВ дает токо первый импульс как такое возможно он должен или работать или нет! Плюс ко всему его купить негде сколько обзвонил нигде нету ! Мож кто знает где найти ДПКВ на 182.A2. 000? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
ksv Италоманьячище
ksv Италоманьячище
=aleks= Италоманьячище
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Ребята спасибо за помощь но я подключил тазовский ДПКВ и один хрен. мозг дал первый импульс и звиздец ! Где проверить.отремонтировать.купить мозг ? или посоветуйте чего! скро месяц без тачки! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
tiipo
мозги только по разборкам надо искать. _________________ Бортовик Темпра |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Собственно, а я вот хочу просто поинтересоваться, насколько старые у ТС высоковольтные провода?
Сам по себе ЭБУ из строя не выходит как бы. Всему должны быть свои весомые причины. Если, например, там адски старые провода, вполне могло убить и выходные ключи в эбу. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 08:57 Заголовок сообщения: |
ВВП у меня нету ! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
