=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Жирардо
| Цитата: | | импульс должен идти з блока управления ???? |
да!
Жирардо Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2008 Сообщения: 48 Откуда: Ивано - Франковск
Авто: Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
| еот в колодке которой идет на катушку ????
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
| а цвет провода неясен ???
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
да. Блок подаст импульс основываясь на ВМТ и Фазовом. Другие датчики на искру не влияют.
ЗЫ 3-й или 6-й контакт не точно (схемы нет под рукой)
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Жирардо
| Цитата: | | Блок подаст импульс основываясь на ВМТ и Фазовом. |
это два единственых дотчика без которых мотор просто не заведётся.а все остальные это так сказать улучшают работу двигателя.
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказку ))) завтра буду пробовать .. сразу отпишусь....
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
бог помощ
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 01:47 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | Pustynnikov
а почему тогда через 1,5 - 2 часа заводится?... не понимаю причины.
вопрос так, для общего развития  |
припоминаем физику школьную для общего развития. при нагревании с материалами что происходит?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 01:55 Заголовок сообщения: |
Жирардо
а как проверял датчик в распределителе? Опиши процедуру
Жирардо Amico
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
Датчик проверяли пуьем подключения авто к жиагностическому оборудованию =)
Последний раз редактировалось: Жирардо (Вс Дек 26, 2010 15:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
это фигня, а не проверка. Что подключали, как подключали? Uniscan к мозгам подключили? Так он видит тольо то, что происходит с машиной в данный конкретный момент. В реальности надо осциллографом снять сигналы прямо с ДПКВ и датчика Холла в распределителе. Т.е. подключаем к датчикам осцилл, заводим, греем до момента, когда машина глохнет. Потом еще желательно покрутить стартером и посмотреть что приходит с датчиков. А сканер... Вещь полезная только при предварительной постановке диагноза, локализации проблемы так сказать.
По пропаданию искры. Еще может та себя вести катушка при нагреве и коммутатор. Их проверяли?
ps: если есть у кого-нибудь рядом осциллограф, могу сбросить эталонные сигналы датчиков
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
| Цитата: | | ps: если есть у кого-нибудь рядом осциллограф, могу сбросить эталонные сигналы датчиков |
сбрось пожалуйста.
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
к вечеру ближе
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
ну как-то так:
34 KB |
168 раз(а) |
27.72 KB |
182 раз(а) |
Жирардо Amico
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
| Спасибо )
