Посоветуйте где сделать развал схождение в Харькове
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Посоветуйте где сделать развал схождение в Харькове Ответить с цитатой
Интересует развал схождение для добло в Харькове, быть может есть кто нибудь? А то к кулибиным не охота ехать, после которых руль криво будет стоят, как показывает опыт, да и вообще сколько сейчас такое счастье стоит? Кстати, сейчас при прохождении ТО на добло обязательно делают развал...
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клочках если ехать на алексеевку, не доезжая водохранилища слева будет сто 21 век кажется. Делал там в июне- на дукато 80 грн. Руль крепят. лазерное схождение. Развал у меня не регулируемый.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
066сто8464шестьдесятпять Виталик
перекресток тракторов и ... кажись краснодарской
делаю у него уже 6 лет развал
Helpix
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, прийму к сведению!
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его кум ходовик. если че обращайся
san2009x
Авто: FIAT RITMO 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал на одесской возле стоянки (лазерная).как тянул руль так и осталось.Сказали поменять колеса местами,не поможет значит резину местами и перекрутили руль раком.
Плюнул и поехал в другое место (между карером и кладбишем по пр.Гагарина)
подняли на подемнике,разгрузили ходовку,раскозали где чево(даже не относящееся к развалу),выстовил руль,на 4 колеса надел какието хрени,один час ,и я выехал и не чего не тянет,Все СУПЕР!!!.
Георгий Александрович тел"775 76 44 моб" 096-456-41-24
fiat ritmo 90гр
