Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
| voronII писал(а): | | Спасибо за советы я поменял масло залил 10w40 Shell Helix, поменял фильтр закрутили ключом, все не протекает. |
А мне кажется Селения получше будет (или только кажется? ) |
voronII Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киевская обл
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
| Посмотрим после 10 000 тис. пробега, потом сообщу, но двигатель стал работать тише. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17321 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
И что вы надеетесь увидеть через 10000 км,отсутствие течи,или что?
Если Шелл имеет те же вязкостные характеристики,и это-таки Шелл,то почему двигатель стал тише? И где гарантия,что у вас-Шелл? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
| Увижу по вязкости масла, цвета, а Шелл брал в специализированном магазине характеристики не смотрел, до этого залил синтетику Silenia STAR мне неочень, когда слил оно было черное и как вода у меня пробег 130 тис., посоветовали взять Шелл 10w40 потом расскажу. |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Блин,извините-вырвалось!,а чего вы хотите при пробеге на наших бензинах о 130 т.к- Олейну на выходе видеть? Масло должно темнеть!!! Масло есть и смазывающий и моющий продукт,если оно не моет,а я не верю,что при 130 т.к. ваш мотор-идеал,то это-не масло.Как хотите,так и оценивайте мой спич.Или вы считаете,что оно от смытых остатков не должно становиться иначе по консистенции?
И последнее-...потом раскажу...Что,вкусовые качества отработки,или какие параметры вы нам предложите? У вас есть денсиметр,колориметр? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Александръ Amico
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: Fiat siena
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
| Вам правильно посоветовали .Как не крути,а 130тыс это пробег при котором уже чувствуется износ двигателя ,кольца,направляющие клапанов,сальники кл. гидрокомпенсаторы,а это неприятно-непонятный шумок мотора да и расход масла.Я купил Сиену с пробегом 43 тыс ,заливал синтетику,доливал между заменами грамм 800-1000 ,а в 60тыс перешел на полусинтетику,мотор перестал брать масло ,да и работает на много тише.Гидрокомпенсатор ,который собирался менять,перестал сучать. Так,что я бы Вам,при пробеге 130тыс посоветорвал заливать качественную полусинтетику. |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
Непонятно,п\синтетику вы заливаете такую же по классу,как синтетика,или другую? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
| Заливал Castrol 5w30 ,перешел на Castrol 10w40 . |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
Вы взяли более вязкое масло и сравниваете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Александръ Amico
Авто: Fiat siena
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
| Правильно ВЫ пишите вязкость больше. Я взял масло с одними и темиже присадками ,вязкость которого увеличина за счет добавления минерального масла в большем процентном отношении. Castrol Magnatec 5w30 отличается от Castrol Magnatec 10w40 только большим кол-вом минералки. Те зазоры ,образовавшиеся за счет пробега и плохого масла,заполняем масляной пленкой большей толшины. Может я в чем то ошибаюсь . |
Yurik-kir Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 14 Откуда: Кировоград
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Нужен подшипник ступицы (Siena 2006г.в. 1242 V16 Бразилия)
Кто чего подскажет (ориг.номер, размер, аналоги)??? |
shevvlad Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 24 Откуда: Herson
Авто: Fiat Siena ELX, 1.242, v16
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
OPTIMAL 801269 Комплект подшипника ступицы колеса
BENDIX 050830B Комплект подшипника ступицы колеса
Вес [кг] 0,65
Сторона установки передний мост
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с встроенным магнитным сенсорным кольцом |
shevvlad Amico
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
| У меня есть один купил за 250грн в Бебко авто родной бразильский |
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
| Yurik-kir писал(а): | Доброго времени суток!
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
voronII
Кольцо безлпасности № 5988269;
Подшипник № 46776762, 46532573;
Ступица № 82491391. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 33 из 57 |
