Аккумулятор на Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы все это собираетесь забыть выключить?
Если у вас все в порядке с электрикой,то потребление будет мизерное.Скорее тут вопрос о состоянии АКБ-возраст,степень заряженности...
Doblo
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт смотря какой объем и сост. акк. У меня все так само, при +10 за неделю сел. Но я его уже поменял.
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слобожанин писал(а):
У меня такой вопрос.
Сколько дней может стоять машинка до разряда аккумулятора?
При условиях: терпература воздуха сейчас до -10, установлена магнитола и сигналка, двигатель 1,4 (бен).
У меня на сенсе годовалый аккумулятор за 3 дня разряжался, при чем все было отключено и сигналка и магнитола, вроде как потом проблема решилась, была утечка тосола, вроде как прям на катешку зажигания, я это увидил когда контакт окислился...
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моему добло пятый месяц пробег всего 3500 аккамулятор сдох после двухнедельного простоя Sad ето было позавчера сигналка была отключена в гараже +15 ак заводской 50 амперник
ньютонов много яблонь нехватает
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxin
у меня в 2007 году, после 5 месяцев эксплатации, машина простояла на улице 14 дней на сигналке, при температуре -5-15 Laughing и все завелось...
п.с. аккум могли убить продавцы...
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
toxin
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нащет продавцов неспорю мне по гарантии много че можна списать но пусть обламаются то что было салоном продажы с машины спииииии то я и сам доведу до ума а за ак обидно я от гарантии отказуюсь слишком дорого и .......... ну все меня поняли Wink
Wolki
Авто: doblo1.4panorama
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема в гараже 5-6 дней и акомулятор машину уже не крутит.Поставил другой акомулятор тоже самое.Кто подскажет.Doblo1.4
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько лет аккумулятору?Это же не вечный двигатель.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы новый поставили,или "тоже самое"? Могу подсказать купить и поставить нормальный,предварительно подзарядив его.
Wolki
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый тоже самое
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый вы проверили,или поверили продавцу,что он как-бы сухозаряжен?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Stas_Bar писал(а):
Запитай габариты мимо замка зажигания, ничего сложного в этом нет.
Вот этого делать категориески не советую! При штатном включении при критическом разряде акума боди компьютер отключит габариты. При "колхозном" - смерть акума!
Отакэ Laughing
То что не нужно обходить замок-факт.Был жигуль поставил подогрев зеркал подключил в обход замка и лампочку на приборную доку(типа не забыть выключить).Лампочка перегорела а подогрев включен за ночь акум.на ноль утро с буксира.Неделя игрушек+хороший электрик который сказал что большой ток потребляемый при выключином зажигании.Я уже думал АКуМ.
Может мимо замка чегото запитано?Сигналка берет мало(если все ок),посмотреть нагрузку на АК.Бат.при выключеной машине.Если нормальный Акум то его саморазряд 1-2% в сутки.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно замерять потребление с аккумулятора когда авто стоит.У меня товарищ уграл так аккум,не мог понять почему за 4-5 дней авто не заводилось.Оказалось все банально просто,стоит СД проигрыватель и он его отключал не полностью(горят часы),он и садил аккумулятор.Начал отключать полностью-проблема исчезла.
zmey52
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была проблема. Новый авто. При покупки нафаршировал всякими вкуснастями, а спецы установили не совсем правильно. Правда кое что с моей подачи. Ну и, лето в дороге, на однодневной стоянке, всё ОК, а как только постоит пару тройку дней. Всё. Сдох. Особливо обидно было когда в отпуске был. Собрались семьёй ехать, а авто не заводится. Грешил на батарею, после отпуска на горантийку свозил вроде всё проверили (батарею в основном) ... В общем долго не стал морщить лоб и купил новую батарею 75-ку. в отсек просто не вошла. Убрал пластиковую защиту, и в низ поддона вложил проставки, затем закрепил штатным крепежом. Но тажа хрень стала проявляться вновь.
Короче загнал толковому электрику, он с ней часа четыре мучился, и таки нашёл причину. Небольшое изменение в подключении и ...Теперь не мучаюсь
Проверяйте на ток утечки. мож где не так. А батарею главное что б по высоте встала. Есть высокии.
toxin
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я со своим ак разобрался Exclamation его сжирал двд хоть со снятой панелью хоть с поставленой Yahoo! нужно ставить отдельно выключатель Russian а сигналка не дает такого глубокого разряда эксперементировал Exclamation
Страница 3 из 4
