		| Автор | Сообщение |
		| feelgood81 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
				|  Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:01    Заголовок сообщения: антифриз во впускном коллекторе |   |
				| Стал замечать белый  дым на хорошо прогретой машине.Проверил масло, антифриз, оказалось что последний уходит.Пузырей в расширительном бачке не заметил, эмульсии тоже, однако заметил эмульсию в патрубке сапуна, который идет на дроссель.Сняв дроссель обнаружил антифриз в дросселе и во впускном коллекторе  Долго думал но так и не понял откуда он там взялся.Неужели прокладка ГБЦ приводит к такому странному эффекту? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Возможно ето не антифриз а конденсат? Он любит скапливаться в патрубке сопуна. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| этот "конденсат" имеет характерный запах и цвет  антифриза, и колличество его во впускном коллекторе весьма изрядное |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:21    Заголовок сообщения: |   |
				| тада ой. _________________
		| oleg99 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| ТАК И ДО ГИДРОУДАРА НЕ ДАЛЕКО ! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| знать бы , есть ли в моем коллекторе рубашка охлаждения-подогрева, нигде такой инфы не нашел  |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| feelgood81 максимум в дросельном узле должна быть (одна трубка на вход, другая на выход)
 Слава Україні!!
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | feelgood81 максимум в дросельном узле должна быть (одна трубка на вход, другая на выход)
 Соответсвенно проверить на герметичность.
 Вроде не сложно.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 17, 2010 08:05    Заголовок сообщения: |   |
				| эти трубки были проверены в первую очередь , бывает что и сам коллектор охлаждается |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 17, 2010 11:29    Заголовок сообщения: |   |
				| feelgood81 у Вас такого нет - так что скорее всего прокладка ГБЦ
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 17, 2010 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| да, мне сегодня моторист сказал что это прокладка и не более того  |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Вс Дек 19, 2010 16:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Так если прокладка ГБЦ то пузырьки в розшерительном баке стопудовый факт! Чето мне кажеться что там трещинка в башке маханькая газы не пускает а антифриз по малеху проходит! Но одно знаю сто пудов что вскрытие покажет бошку в любом случае снимать надо. (будь осторожен с електроникой дорогая пипец гребаные япошки) _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 19, 2010 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				| пузырьков нет, но система охлаждения порядком завоздушена.Не хотелось бы попасть на голову  |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 19, 2010 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Пузырьки смотри на прогретом движке! А лучше всего не рескуй и снимай голову смотри причину! Последствия могут быть серьезные!Сам понимаешь может быть гидроудар а еть писец полный. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 20, 2010 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Про последствия я знаю и машину не эксплуатирую, решаю пока где снимать :на сервисе, или на работе (сам работаю механиком на грузовых) |  |
