Расход топлива Siena
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Катализатор уже вырезан? Если нет - то он 100% уже дохлый. Умер еще перед капиталкой.
Еще не вырезан,я думал и на него,машина куплена с пробегом 100000
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
а датчик температурный на мозги рабочий???
Температуры ОЖ?
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он умер от гари и масла, которое туда попадало до капиталки. На расход забитый катализатор влияет довольно сильно.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит будем срезать и стронгер ставить,а что делать.И на него подозрения,но как-то не хотелось думать еще и об этом
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его можно проверить. Если не создает сопротивления - пусть себе стоит дальше. Но я чего-то думаю, что его уже залепило.
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор вскрыт,предыдущий владелец его выпотрошил.УРод найден-форсунка 3ей банки,ей,по-ходу пиндец.Буду искать с разборки,или заказывать нульц
P.S благодаря Хаттабу всемогущему,форсунка найдена. Twisted Evil Twisted Evil
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как подобной темы для Палио нет, пишу здесь, моторы все равно одинаковые.
Замерял расход бензина на недавно купленой машине. Трасса с крейсером 80-100 - 6,2 л. Город - 10 л. и даже чуточку больше.
Очень огорчило меня, особенно городской расход Sad . Замер делал по полному баку и откатаному пробегу, бензин А92.
Мучает вопрос - это нормально для этой машины, или нет ? Залил снова полный бак, буду еще раз тестить откатав предварительно не меньше 100-150 км. Кстати поменял еще воздушный фильтр. В старом еще бы чуть-чуть и грибы выросли. Но разве может загрызненный фильтр существенно влиять на расход ?
Может есть смысл ехать на комп.диагностику, или к инжекторщику ?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск рулит.
По пасторту Палио по городу кушает от 9.2 (9.6 универсал). Вне города 5.7 (5.9)
Учтите стиль езды и пробки...
Как по мне это норма, ну во всяком случае, очень близко.
пы В шоке, альфа 1.7, намного резвее и прочие нюансы по городу от 9.9... Shocked
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ничего удивительного в расходе в Киеве вааще,а зимой тем более.При регулярных поездках по Одессе с меньшими пробками и проблемами по маршрутнику бывало и 8,5 и 9 литров.По трассе-меньше.Опять же-существенное значение имеет какчество бензина.
Фильтр конечно влияет.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 92 расход больше, ибо машинка тупее, нужно сильнее давить на газюльку Laughing
Фильтр также очень влияет- хуже идет всос, опять машинка тупее, комп больше бензина рассчитыват и льет.
Также, заметил, зимой всегда больше расходо показывает комп Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за ответы. Но все равно мне это покоя не дает. У бывшего сотрудника на Рено Симбол 1.4 16 кл. на АВТОМАТЕ по городу выходило 8, а медленно он не ездит. Обидно, млин Crying or Very sad .
Сделаю еще один контрольный замер, уже на большем пробеге, посмотрим что получится. Если так и будет, то на диагностику.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой расход увеличился до 8.5\100, однажды завелась со второго раза, стало интересно, снял дросель, а там ужас Shocked
Промыл клинкарбом в аэрозоли, протер, поставил обратно.
Итог: несколько месяцев стабильные 8\100 с прогревами, 92 Smile
Еще вот стенд дособираю и форсунки почищу, думаю тогда бензин просто обязан вырабатываться в камере сгорания. Laughing
Пы.Сы. Люди, не покупайте фиат, тяга крутить гайки останется навсегда. Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Зараннее извеняюсь за ламерский вопрос, но где в инжекторе находится дросельная заслонка, и как к ней добраться ?
Ты аэрозоль прямо на заслонку распылял ? А добавки в топливо стоит попробовать, или они не эффективны ?
У меня вот подозрение что инжектор тут если и чистили, то максимум 1 раз за 120 тыс.км. Кстати, кто подскажет сколько в среднем стоит чистка инжектора ? А то раньше я имел дело исключительно с карбами Embarassed
junior
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись человек в упор не хочет верить реалиям...
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Не переживай, достаточно скоро ты узнаешь устройство автомобиля, фиат, он такой фиат. Laughing
Рекомендую начать со штурма инструкции по эксплуатации http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Albea%20Palio%20Siena/
Дросель снимал, аэрозоль распылял на шторку несколько раз, закоксованная была.
Добавки в топливо для чистки форсунок - зло, первым делом "поднимут" всю гадость в баке и погонят через насос, фильтр и т.д. Я бы не рискнул.
Форсунки нужно чистить только со снятием, если катализатор и лямбда дороги как память.
Хочешь паспортного расхода? Диагностика лямбды, чистка форсунок, дроселя, каталожные свечи, свежие фильтра, хороший бензин.
Я знаю жизнь)
Страница 2 из 5
