Сверчек в ГП спереди справа - помогите вылечить.
Fantoccio
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 \' 77 Gray Mouse
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Сверчек в ГП спереди справа - помогите вылечить. Ответить с цитатой
Друзья, вот ни с того ни с сего в моей крошке - ГПшке что-то запищало причем пока стоишь - не пищит, как едешь проявляеться. Звук как-будто резинкой по стеклу с высокой частотой(блин напоминает в старых автобусах стекла пищат когда он скорость набирает - вибриует Smile).по форуму прошерстил - там тема старая,винят печку, рецепта нет. Вчера ехал,только запищит - тушу печку и действительно писк проходить. но там написано с переди слева, а у меня спереди и справа... шо крутить? куда смотреть? Спасите Cray
Krek
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было похожее. ездил еще в свое время к офицалам, сказали, что то ли печка, то ли фильтр засран. Прошло само собой, даже без замены фильтра.
Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно - нада фильтр проверить, а если не фильтр? я так понимаю там у нас один вентилятор на печке или у каждого сопла свой? просто какого пищит с одной стороны?
Krek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну пищало со стороны пассажира. а фильтр доставали, там листья сухие были. Наверное они и давали сверчка.
Листопад для ГП это полный пи... как ни откроешь капот, все в листьях.
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про листья под капатом это да...
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за офтоп, листья это еще ничего, я раз открываю значит капот - долить омывайки, а на меня от-туда кошара ка прыгнет... я чуть не офигел... надеюсь в фильтре салона ничего-подобного у меня не застряло Smile
П.С может кто знает ссылу, как достать этот фильтр. знаю где-то сам видел,но где не помню...
belic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing а шо защиты картера небыло?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
листики рубит в капусту и пишит. проблема на типо постояннаяSmile бывает рубит рубит потом через воздуховод кусок листика или пуха вылетает и тишинаSmile
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя на скорости свыше 90 давал звук правая оборваная защита.
Сейчас сверчек правого вентилятора климата контроля, еще не лазил не смотрел...
Еще бывает справа защита "Шериф" металическая трет его родные пластиковые набалдашники....
Звуки как появляются так и проходят...
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть металлическая, но и с ней дырки огого, возле колесых арок.
надеюсь не она треться, я больше грешу все-таки на печку, тк не бился нигде, а просто ехал а оно запещало, да выключаешь, писк пропадает, в общем завтра разколупаю фильтр - посмотрю что там
belic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може действительно дело в фильтре.
