Нашол вот какую штуку Маслоулавлеватель кто что думает???
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Нашол вот какую штуку Маслоулавлеватель кто что думает??? Ответить с цитатой
Маслоулавлеватель кто что может сказать по этому поводу???
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получилось прекрепить фото вот ссылка
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151172326.html
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а в чём вопрос? ставить или нет?
на Линее уже большой расход масла?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новой Линейке он и даром не надь,а для топтанных неплохо.Были такие для ВАЗов,только металлические.
Где нашли-в картинках,или продаже?
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нете, интересно мнение италоводов,
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
пока норма ну всетаки , сажа пары масла, всетаки воздух чистее,
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_79 писал(а):
DIN
скажу так - у мну стоит с завода а дураки там или нет? Cool
на вазах ставили только переживали, скорей всего, за чистоту воздушного фильтра а не за пары, сажу и тем более расход масла, - вот это так полный бред
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question ещо есть какие-то мнения,чистый воздух не кому не помешает, Hi
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо-Темпрах с завода стоит ершик в трубке вентиляции картера после сапуна. Это и есть маслоулавливатель. То же самое було на отцовских жигулях классике. Вот Дин подтверждает Smile
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поршневая убитая, то этот маслоулавливатель как мертвому припарки. Что это за мотор, у которого масло уже через вентиляцию кратера выгоняет.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Stas_79"]Question ещо есть какие-то мнения,чистый воздух не кому не помешает, Hi[/quote
ну какой чистый воздух?. он МАСЛОотделитель, всё.
если из поршневой валит дым и сапун выброшен на улицу то ничто не помешает тебе и окружающим дышать полной грудью гарью.
поставь этот ёршик и делов то, только учти что конденсат который вечером накапливается в поршневой, конденсируется в лёд а утром при заводке масло может брызнуть из всех дыр. надо следить и вовремя чистить.
насчёт этого отстойника что на фото, тоже самое, трубки тонкие, может перехватить. у мну трубки 30мм диаметром
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reading кто ещо какие камни забросит в эту тему по маслоулавлевателю Question Question
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_79 писал(а):
Reading кто ещо какие камни забросит в эту тему по маслоулавл и вателю Question Question
Очередная красивая, бесполезная цацка.
Уже бензин омагничивали, всякими примочками добивались
уменьшения расхода больше чем мотор ест.
Присадки, делающие двигатель вечным, изобретали.
Нафталин в бензин сыпали.
Боковой электрод в свечах сверлили.
Завихрители под карбюратор ставили.
Давление масла перед запуском создавали.
Стартер на 220вольт перематывали. (конденсаторный запуск)
Всех чудес сразу и не упомню.
Теперь это называеться маслоулавливатель.
P.S. В Жигулях ершик называеться пламегаситель.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ещо что скажет в эту тему
