писк возле гены
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:24    Заголовок сообщения: писк возле гены Ответить с цитатой
Здраствуйте.У меня писк возле гениратора ремень новый ролик направляющий смотрел подшыбник вньом поменял незнаю или помба или гениратор да писк только когда машина холодная прогреваю до 70 градусов пропадает писк.может у когото было такое дайте совет.благодарю зарание.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Брызгать силиконом ремешок
2. Смотреть паразитный ролик, помпу, генератор.
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паразительный ролик я снимал токарь немного его поровнял и подшибник я поменял вот только думаю что смотреть помпу или гениратор
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь ремень вечером, а утром на холодную покрути помпу и генератор. Откуда услышишь хруст-скрип, то и меняй. Думаю, это будет гена. Помпа если начинает умирать, то и течет сразу.
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет попробую
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если именно писк, скорее натяжение ремня слабое. Генератор крутить усилие нать хорошее, слабый натяг, ремень проскальзывает, отсюда писк.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
+1
это в первую очередь надо сделать.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реальный писк, Люди говорят - ремень гены... НО!
Если при прогреве..., сколько времени достигается температура 70?
...у меня гена, на протяжении влавствования ним, подает признаки жизни гдето при этой температуре... читайте форум...
...если Дохтор Вас спросит насчет что болеет, и Вы скажите что х.е.знает, то Вам пропишут Х.З.от чего,.. и Х. з. что...(
....это ремень))) не хватает в натяге 1-2мм))
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Rolling Eyes
однако...
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто знает.появился шум в раене генератора,похож как пластик гремит от вибрации.гремит на холостых чуть добавлю немного обороты шум пропадает.грешил на насос ГУР,попустил ремень ГУРа,всеравно шумит.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может защита гены "скрутилась" от мороза, или тупо оторвалась и трет с геной когда надо...
Кстати вспомнил... я свою ту, что под геной и роликом, термодувом ровнял прошлой зимой (тарабанила)... выравнивал в сторону салона, причем чегото туда еще и вклеивал.
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня была, крыльчатка генератора за пластик цепляла
сергей 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.сегодня разобрался,отпустился генератор.
