Свечи накаливания.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Я так понял что свечи у меня работают т.к. от -5 индикатор горит долго а скорее тормозит датчик температуры топлива. Но есть у меня сомнения что при -15 не заведу.12 еле осиливает - туго крутит, крутит,срывает опять еле крутит потом бац и запустился! Но после запуска не колбасит работает устойчиво поэтому и решил что со свечами все в норме.А в каком направлении двигаться? Может кто в курсе! Или в Италии таких температур не предусматрели?! Confused
А на двигуні здається є датчик який дає команду для релє коли включати свічки коли ні,якщо мотор гарячий то ні,якщо не гарячий то включае,хоча може я не правий.Може хто поправить.А як акумолятор,стартер?В мене стоїть 90,а поміняю масло думаю буде ще краще.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акумулятор був з машиною я так дивуюсь що продали з таким що зимою ще крутить але ємність в нього 75А/Ч А яка має бути і який пусковий струм? Стартер в нормі.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ писал(а):
Jroslav писал(а):
шурік писал(а):
Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі.
Ну так навіщож ви купляли свічки з такою гучною назвою "чемпіон". Very Happy Візьміть скромніші, такі як Бош, або Денсо, Good і вони будуть довше працювати.
В мене свічки стояли оригінальні чемпіон.
Перший раз чую щоб "чемпіони" були оригінальними свічками.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину купляв 5 річну, тільки пригнану(влітку). Після 5 років експлуатації на україні згоріли 2 свічки. Стояли свічки чемпіон CH185. Навряд чи хто в голландії міняв свічки перші 5 років експлуатації. Якщо міняли значить поставили чемпіон.
Я ні в якому разі не рекламую, чи рекомендую свічки чемпіон.
Розповідаю те що стояло в мене. Особисто я ставив денсо( були в наяності по нормальній ціні.)
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьху-тьху б/у пока працюють!
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключал кто нить кнопку ручного накаливания на 2.0 JTD? Если да то как? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
И на Скудо, и на Транзите, и на Ивеко, и еще на куче авто. Суть одна и та-же.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери провід від + АКБ,(або запобіжнка) на мощну кнопку або тулблер, а далі на свічки де підходить + і нехай працює.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бери провід від + АКБ,(або запобіжнка) на мощну кнопку або тулблер, а далі на свічки де підходить + і нехай працює."
Це все я розумію - елементарно! Але я хочу підключити так щоб заводське при натисканні на кнопку відключалось а при відпусканні все ставало на свої містя і ще щоб контролька в салоні світилась!
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді треба ставити реле.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю кнопки на 4 контакти буде достатньо. Можна і на 2 замість заводського блоку управління накалом але стремно бо так буде звязок з ЕБУ. Через це і запитую.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримую!
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Aryll
И на Скудо, и емы или нетна Транзите, и на Ивеко, и еще на куче авто. Суть одна и та-же.
Какая ? Отключать заводские схемы или нет?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, если Aryll Вы задаете такие вопросы - то не стоит Вам ставить самому ничего эектрического. Любой автоэектрик (в том числе сельский) сделает Вам это за недорого.
Стас
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К услугам автоелектриков по поводу поставить кнопку не прибегал.А вот вы Стас скажите если параллельно блоку управления накаливанием свечей подключить кнопку ЕБУ увидит ее или нет? А тупо кинуть соплю от аккумулятора через кнопку к свечам я могу даже без городских электриков.
Страница 4 из 5
