Подогрев зеркал
Oskar
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Подогрев зеркал Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался. Решил себе поставить: купил накладки, провод взял тестер и .. столкнулся с проблемой. снять зеркало не знаю как. Был опыт видеть как лопалися зеркала и по этому не хотелось бы рисковать. может кто снимал и поделиться опытом?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну воно типу на защолках, так само як передня пластикова панелька. Не пам’ятаю точно як.
Якщо не шкода - зірви пласт панельку, тоді знімеш дзеркало, а панельку приклеїш потім...
potap
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так и не получилось снять,что я токлько не делал.
хорошо что панельку снял и не сломал.
Oskar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панельку то снять не проблема но вот результат совсем не тот - там тоже практически глухая перегородка и за ней не видно нечего почти.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oskar
Огорчу, у добло напыление НА стекле, а не под ним, от резкого перепада температур зеркальное напыление будет отваливаться кусками.
Выход есть, замена стекляшек на правильные - avtozerkala.com.ua
Насколько я помню опыт с Добликами у них есть, заодно можно и подлокотник заказать.
Я знаю жизнь)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на старенькому Доблі зняли просто зарвавши дзеркало сильно потянувши до себе. Там защолки крепкі, але не приклеєне воно...
Якщо зломаєш - купиш нове з підігрівом. Very Happy
Oskar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант хороший но можно было б тогда сразу с него начинать.а вот по поводу напыления на стекле первый раз слышу - знакомый себе прям на напыление клеил и нормально все- уже 2 года как.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрізаєш дзеркало, клеєш подогревайку, клеєш на защолку і всі проблеми!
А як така ідея? Береш тонкого тросіка чи найменшу струну, закидаєш за дзеркало і зрізаєш обережно! Тоді й побачиш яка там защолка і в чому секрет!! Фото не забудь зробити!!
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Оптические элементы различаются по способу изготовления и могут быть с внутренним или внешним отражающим (зеркальным) слоем.
Внутренний отражающий слой напыляется на тыльную поверхность плоскопараллельного полированного2 стекла и представляет из себя металлический сплав. Напыленный слой защищается от коррозии специальным лаком, покрывающим не только оборотную поверхность элемента, но и торцы (рис. 3).
Недостатком зеркал с внутренним отражающим слоем является то, что часть света, падающего на оптический элемент, отражается от внешней поверхности стекла. Это приводит к снижению четкости изображения. Такие зеркала более чувствительны к загрязнению: любая частица грязи, находящаяся на поверхности оптического элемента, будет раздваиваться, ухудшая обзор (рис. 4, а).
Внешний отражающий слой наносится на наружную поверхность стеклянной или пластмассовой основы. Такой оптический элемент отражает предметы без искажения и раздвоения (рис. 4, б), но отражающий слой оказывается незащищенным и должен обладать повышенной стойкостью к коррозии, истиранию и царапанью.
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Доблика внешнее напыление, встречал в потоке зеркала с разрушенным зеркальным напылением? Лично я такие часто вижу на ВАЗах 2110, так вот с Добловскими будет тоже самое если наклеить обогрев, резкий перепад температур обязательно угробит ничем не защищенной покрытие, зимы у нас соленные, если не за сезон, так за два точно.
Стекляшки нужно менять, или ездить пока не покрошиться, чисто славянский подход. Very Happy
Я знаю жизнь)
Desimus
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый устанавливал на боковые зеркала подогрев, так он чтобы снять родное зеркало долго прогревал феном а потом отклеивал, клеил нагревательный элемент и приклеивал на двойной скотч, катается уже 2 года и никаких проблем.
Oskar
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за консультацию.
я в замешательстве уже.
zmey52
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил подогрев при покупке в салоне. Считай этот сезон отъездил. проблем нет. В жуткии морозы включал, особливо когда снег, реально помогает.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, по ходу, з дзеркала спочатку знімається передня крашена вставка, а потім саме дзеркало...
А подогрев і в дощ сушить дзеркала!
Oskar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установить накладку не составляет больших проблем (за исключением аккуратно срезать пластинку, чтоб не поцарапать зеркало и оставить минимум слоя от клеющего элемента). У меня больше возникло проблем когда захотелось незаметно провести провод из двери в кузов
