Маркіян Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2010 Сообщения: 64 Откуда: Львів
Авто: Fiat Qubo 1,4 2009р.
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 14:15 Заголовок сообщения: |
Привіт Zheka
На мою думку це 100% гарантійний випадок.
Якщо замерзають троси значить це погано продуманий дизайн,
а чому за це повинен платити ти.
В мене вже пробіг 13500км. і в мороз -10 їздив все поки що було нормально.
Щодо діагностики несправності, то це також має бути безкоштовно так як авто на гарантії і досліджувати чи це гарантійний випадок чи ні повинен сервісний центр згідно закону України "Про захист прав споживачів", я тобі даю консультацію так як являюся регіональним менеджером компанії BOSCH і тісно співпрацюю із сервісними центрами. _________________
Пробіг - 79590км. Стан авто - "4" |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
Якщо ти поламав колісі так як троси замерзли це також 100% гарантійний випадок. Звідки ти міг знати що вони замерзли!!!
Це можна прирівняти до того, що ти увімкнув передачу а шестерня не увійшла нормально і розбила всю коропку - це в свою чергу гарантійний випадок. Моя тобі порада почитай сервісну книжку і після цього звернися письмово до сервісного центру щоб вони ліквідували поломку. Після цього вони повинні тобі надати також письмову відповідь коли вони це зроблять або чому не можуть цього зробити.
Якщо вони відмовляться можеш сміло йти у відділ захисту прав споживачів де тебе з радістю зустрінуть і влаштують перевірку сервісному центру так як ти на руках будеш мати їх офіційну відповідь.
Повір мені як ти тільки їм про це скажеш вони змінять своє рішення. _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 16:52 Заголовок сообщения: |
Маркіян писал(а): | Якщо ти поламав колісі так як троси замерзли це також 100% гарантійний випадок. Звідки ти міг знати що вони замерзли!! |
Неудержимо смеялся
Вы это серьезно?
С таким же успехом можно с утра воткнуть первую передачу и по приезду ее выключить, что-то вроде коробки автомат, откуда мне знать, что через неделю коробка разрушиться?
Сломанная кулисы называется - неправильная эксплуатация, если передача не включается или не выключается, машину нужно эвакуатором доставить официалу который должен оплатить его услуги(эвакуатора), или поинтересоваться у официала по части наличия собственного эвакуатора, ну или как минимум по телефону задать вопрос: "как быть?".
Если бы у меня спросили, я бы ответил примерно так: заводим машину, ВЫключаем печку и ждем пока сработает вентилятор, скорее всего к этому времени тросы отлипнут, после чего открывается возможность на исправном автомобиле доехать на сервис. _________________ Я знаю жизнь)
Zheka Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Авто: Fiat fiorino Qubo
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за консультацию. Машинку сегодня забрал, все сделали по гарантии, заплатил я только за мойку машины 50 грн, и конечно за эвакуатор 250грн. Менеджеры вне очереди пропустили мою машину, тк.к. я немного пошумил там))) |
Zheka Amico
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
сказали что на тросики попала вода когда дожди были,потом резко мороз начался, и они замерзли. Они все смазали, сегодня полет нормальный при -2. |
eisbar Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 3 Откуда: Киев, Украина
Авто: FIAT Qubo 1.4
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
Всем привет, буду благодарен если кто ответит на пару вопросов:
1. Размер штатных динамиков в передних дверях (что 16 см. с подиумом можно поставить я видел в этом топе, а родные какие? не хочется разбирать карту дважды)
2. Датчик бачка омывателя - какие есть варианты втулить? Очень неудобно когда омывачка заканчивается внезапно...
3. Топливный фильтр ставить есть смысл? С нашим-то гуано-бензином...
С одной стороны потом с гарантией будут нюансы, с другой стороны, по топливной все-равно по гарантии наверняка ничего не заменят с ссылкой на наш бензин. |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 12:38 Заголовок сообщения: |
ПИТАННЯ???
В наших машинках не має паливного фільтра????
Бензин з баку зразу потрапляє в мотор??? _________________
eisbar Amico
Авто: FIAT Qubo 1.4
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 15:50 Заголовок сообщения: |
Мдя... не подумал... бензонасосу явно не понравится дополнительный фильтр, и не факт что в итоге получится лучше для топливной. Будем стараться искать хороший бензин.
У нас первая же заправка после салона выдала "Check engine" и ужасные провалы мощности, особенно на подъемах. После сброса ошибки и долива ОККОвского бензина стало нормально. Больше на КЛ0 не заправляемся, наша машинка "його не смакує"  |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
До речі товариші
В останьому випуску журналу Автоцентр перевірили заправки на якість бензину, де в т.ч. КЛО попала в червоний квадрат, що означає наявність сірки 310гр./кг. в той час коли на ОККО це складає 10гр./кг.
Раджу вам почитати. Також у передостаньому журналі Автоцентр є огляд нового Fiat Doblo _________________
eisbar Amico
Авто: FIAT Qubo 1.4
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
а я на русском - подиум под динамики
CITROEN Nemo ‘08> Фронт
FIAT Bravo ‘07> - Punto ‘05> Тыл
FIAT Fiorino ‘08> Фронт
OPEL ASTRA ‘05> - CORSA D ’06> Тыл
PEUGEOT Beeper ‘08> Фронт
Динамик ø 100/130 (tondo)
Упаковка 2 шт.
Цена около 10 баксов
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:59 Заголовок сообщения: Мафон в QUBO |
Пласмаска класна, но по ціні вона аналогічна 2-DIN мафону.
Я поставив собі 1-DIN мафон - Hyundai-H-CMD-4002
Купив в METRO за 1200грн. на сайті База Автозвуку можна взяти за 1000грн.
Річ дійсно хороша, читає MP3, DVD, з USB (що правда там стоїть mini-USB, але в комплекті йде перехідник на стандартне), з карт пам'яті SD.
Один рік гарантії.
Також поставив собі камеру заднього виду.
Зроблю фото і викладу, поки що ловіть технічні характеристики:
Hyundai H-CMD4002 Black
Технические параметры:
Автомагнитола Hyundai H-CMD 4002 Black
Встроенный 3.5” TFT-дисплей
Формат 4:3 и 16:9
Разрешение экрана: 480x234
Яркость: 350 кд/м2
Контраст: 300:1
Угол обзора: 110° по вертикали, 110° по горизонтали
Встроенный ТВ-тюнер
Цветовая система PAL/SECAM/NTSC
Автоматическая система настройки
Встроенная настройка яркости/цвета/контраста/резкости
DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/Picture-CD/JPEG playback/CD-R/-RW/DVD±R/±RW/
Поддержка формата MPEG4 (DivX)
Разъем для подключения USB
Разъем для SD/MMC-карты
Максимальная выходная мощность 50Втх4
Съемная откидная передняя панель
Электронная система стабилизации 40 с CD/120 c MP3
Система RDS
Синяя подсветка кнопок
Расширенный FM-диапазон 65,0 – 74,0 / 87,5 – 108,0 МГц
Цифровой тюнер с памятью на 48 станций (36 FM/12 AM)
Русское меню
DSP-процессор (Classic, Pop, Rock, Flat)
Воспроизведение ID3-тегов
Пульт дистанционного управления
Один линейный RCA-выход (2V)
Разъем AUX
Разъем выхода на сабвуфер
ISO-разъем _________________
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Забув сказати
Один великий мінус - НЕ МОЖНА ВИКЛЮЧИТИ ЕКРАН, так як ввечері дуже сліпить очі, доводиться відкидати екран, еле мафон працює, не працюють кнопки _________________
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Ось виріши із вами поділитися наболілим.
Заходьте на ссилку:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=377506#377506 _________________
Алік Amico
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2010 Сообщения: 22 Откуда: Хмельницк
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
підкажіть де знайти клапан EGR на двигателе 1.3 Mjet . дякую |
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
а що таке клапан EGR _________________
