Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Aryll
Смотри узел холодного пуска. Он должен компенсировать всю бяку при пуске холодного мотора, если лень или дорого делать, то привыкай маленько газ держать, пока чуть не прогреется. _________________
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
| У меня 2.0 JTD.Можно добавлять "газу"??? |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 00:00 Заголовок сообщения: |
| НЕ МОЖНА! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | никаких.
Единственное, откручивай на тёплом (не горячем двигле)
Бо на холодном, может быть проблематично сорвать с места дабы резьбу не повредить в горшке. |
Не зовсім так. Там трохи тяжкий доступ до свічок під паливним насосом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
| Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі. |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі. | Ну так навіщож ви купляли свічки з такою гучною назвою "чемпіон". Візьміть скромніші, такі як Бош, або Денсо, і вони будуть довше працювати. |
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
Jroslav
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
| Ну вот при-6 и ниже все стало на свои места.Индикатор свечей горит секунд 6-7. У меня вопрос : закрывал кто радиатор картонкой, на сколько% и закрывать ли интеркуллер? |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
| Я минулої зими коли було більше 20 закривав і на двигун кидав ковдру, а кулер не потрібно, або закрити так, щоб повітря з боків на кулер попадало. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
| Дякую Сергій! |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
| Jroslav писал(а): | | шурік писал(а): | | Що до свічок.Купили чемпіон,поставили,дві пропрацювало трохи більш неділі. | Ну так навіщож ви купляли свічки з такою гучною назвою "чемпіон". Візьміть скромніші, такі як Бош, або Денсо, і вони будуть довше працювати. |
Замовив на розборці б\у свічки,працюють пока.,побачим на скільки хватить,казали що оригінальні. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
БУ
эммда
А 60-70 грн за бош новый - дорого? |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 01:20 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | БУ
эммда
А де така ціна?В нас таках цін нема.Недай Бог згорить напишу щоб вислав. |
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
В мене свічки стояли оригінальні чемпіон. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
Я так понял что свечи у меня работают т.к. от -5 индикатор горит долго а скорее тормозит датчик температуры топлива. Но есть у меня сомнения что при -15 не заведу.12 еле осиливает - туго крутит, крутит,срывает опять еле крутит потом бац и запустился! Но после запуска не колбасит работает устойчиво поэтому и решил что со свечами все в норме.А в каком направлении двигаться? Может кто в курсе! Или в Италии таких температур не предусматрели?!  |
