Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 02:09 Заголовок сообщения: Задние тормоза |
Наконец-то привел в порядок ручник. Спасибо Хоттабычу за хорошие суппорта, от Мареи Лукасы на мою Темпру вместо Гирлингов встали как родные, даже колодки встали те что на Гирлинге были. Ручник сейчас железобетонный. Но есть одно но, слегка подклинивают, т.е сразу не растормаживаются. Я когда болты направляющих отпускаю, суппорт на направляйках ходит легко, когда затягиваю, суппорт, как-бы заклинивает. Почему так происходит? Направляйки должны приработаться? Направляющие достаточно плотно входят в свои места.
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 02:37 Заголовок сообщения: |
Непаралельность или искривление пальцев суппорта.
Болты затягитвать при полностью вдвинутых пальцах.
Если искривление невелики то при затянутых болтах
обстучать молотком (в чем и заключаеться исскуство)
для обеспечения легкого перемешения.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Лукасы на мою Темпру вместо Гирлингов |
Плакав.
Та система називається Лукас-Гірлінг.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Цитата: | Лукасы на мою Темпру вместо Гирлингов |
Плакав.
Та система називається Лукас-Гірлінг. |
Да действительно. И я, так уж и быть, всплакну.
Добавлю к предыдущему.
Пальцы не туго прикрутить к скобе (абсолютная чистота сопрягаемых поверхностей важное условие) и покрутить на болту.
У кривого будет ярко выраженная прецессия оси. (во написал)
Для справки:
С большой долей вероятности пальцы подойдут от 2110 от авто с вентилируемыми тормозами. 2108 могут оказаться короткими.
Гирлинг он и в ВАЗе Гирлинг. Пыльники пальцев один к одному.
Применял.
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 17:46 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйста по задним барабанным тормозам каковы интервалы замены колодок?
Каким то из прежних хозяев сделана запись 255т.км, сейчас на одометре 288т.км, ручник держит. Когда менять колодки?
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
Как токо сотрутся, так сразу и менять. (с) КЭП
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
Плакав.
На суппортах написано только Лукас и все.
Юмора я не понял. В чем прикол? На Лукасе совсем другой механизм ручника.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
Алексей
Это будет еще не скоро...
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Croma
Спасибо за советы. Рекомендуете поменять пальцы направляющих? Потому что родные трудно выровнять?
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Лукас-Гирлинг:
Описание: |
20.98 KB |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
Нет, совсем не такой. Механизм ручника, ось рычажка, соосна с осью цилиндра, поршня. А стояло что-то подобное.
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Croma
Спасибо за советы. Рекомендуете поменять пальцы направляющих? Потому что родные трудно выровнять? |
Там где кончаеться резьба и начинаеться палец уменьшено
сечение. В этом месте при выравнивании будет стремиться
гнуться-ломаться. Поэксперементируйте с восьмерошным (дешев,
доступен)
Ну еще из пустякового.
При смене колодок в подобных системах никогда не развинчиваю пальцы.
Снимаю суппорт (невелика сложность) демонтирую старые колодки,
контролирую легкость перемещения пальцев, утапливаю поршень
(сила утапливания о многом говорит) ставлю новые и все на место.
Таким образом я уверен, что колодки не будут подклинивать и неравномерно изнашиваться.
Догадайтесь, как будет влиять притормаживающее колесо на расход
топлива. (трактористы не позволяют применить- бензина- )
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | скажите пожалуйста по задним барабанным тормозам каковы интервалы замены колодок?
Каким то из прежних хозяев сделана запись 255т.км, сейчас на одометре 288т.км, ручник держит. Когда менять колодки? |
Посмотрел Епер.
Просматриваеться автомат регулировки ручника.
В подобных исправных системах ручник будет работать
до полного износа колодок. Будет и дальше, но скрежет напугает.
По опыту, задние раза в три служат дольше, чем передние. А передние напрямую связаны с манерой езды.
Все сомнения про тормоза развеиваються не форумом, а контрольным
осмотром. Так надежней и эффективней.
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
Croma
Спасибо еще раз. восьмерошные пальцы у меня есть, прикидывал, в принципе подходят, но немножко короче родных.
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 02:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо еще раз. восьмерошные пальцы у меня есть, прикидывал, в принципе подходят, но немножко короче родных. |
Да да. Я знаю что короче.
Примерял еще тогда, когда вентилируемые на ВАЗ не выпускали.
С вентилируемых ВАЗ будут или такие, или длинее, что легко поправимо.
Жик болгаркой и готово. Был ВАЗ стал Фиат.
