Радиатор печки Doblo, подскажите.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Радиатор печки Doblo, подскажите. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как вытащить радиатор печки из под панели приборов?
без демонтажа всей панели получится?
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что нет. Надо снимать всё панель.
Green3530
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится.
2 раза менял.....последний раз за 30 минут....на СТО стоит 650 гривен работа Shocked
снимать надо только бардачек......полностью...откручиваешь патрубки и вытягиваешь вправо радиатор....Перед этим ослаби винты крепления торпеды....верхний возле стекла выкрути...Там еще будет мешать металлическая планка которая кулису по-моему держит....я отгибал.Потом на место чудесно загибается)
Кстати тосол не сливай....только открути патрубок который от печки к мотору идет....в месте соединения возле мотора.....да приготовь заглушку.....из печки выбежит а в мотор вставь заглушку.
