Выхлоп оччень вонючий
На страницу Пред.  1, 2
Vikoff
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, мужики! Wink Попробую пока в городском цикле поюзать, понаблюдаю за расходом масла. Два дня уже катаюсь, расход не повысился. А какое средство посоветуете для раскоксовки колец? А форсунки реально самому промыть? Или лучше средствами? На инжекторе-то мы мыли. А если дым практически не виден, то это наверное нормально сгорает соляра? Лью ОККО, правда с недавнего времени.
Спасибо, жду ответов!!
Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да..........щас насоветуют Very Happy
Лучще ничего не лей и ничего не промывай Laughing
Расход масла-или утечка,или движку Sad
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Vikoff писал(а):
Да,... маселко лил Шел Турбо. А еще пишут, что турбированные мафыны ваще могут НеМеРяНнО масла хавать!!! Shocked
Это если турбине пи..дец...
+100 если через турбину масло погнало, то ваще писец. Бывает что мотор на масле работает, после отключения зажигания (подачи топлива).
Один бывалый дизелист рассказывал, что после ремонта движка завел мотор, работал отлично, но в один прекрасный момент, обороты стали увеличиваться, пока не достигли такого уровня, когда все кто был в мастерской просто сье.....лись из гаража потому что побоялись, что сейчас взорвется. Мотор на отключение подачи напруги на электроклапан не реагировал, продолжал маслать по бешанному, бывалый моторист его заглушил путем пережатия патрубка впуска воздуха.
Дело было в том, что турбине сломалось уплотнительное кольцо, которое держит масло, и масло побежало от туда в цилиндры ручьем. Ощущение было что мотор вот-вот взорвется.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Афігєть.
Форсунки сам не почистиш ні не провіриш. До дизеліста треба.
Vikoff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, обрадовали Confused . Пока езжу по городу, расхода не вижу. А еще я в инструкции что прочитал: масло должно быть желательно лучше ближе к нижней метке. Излишки масла мотор будет хавать.
А кто знает как узнать реальный пробег? У меня например руль почти весь потертый, а на полу рисунок гдалкий под ногами, но дырки еще нет Laughing , на педали сцепления уголок почти стерся, пепельница епстественно сломана Laughing и антенна тоже Laughing . Это у них болезнь. Хотя у меня была Астра, так я смотрю они все без антенн катаются. По кузову за водителем взади внизу по борту дырочку выковырял проржавело. Хотя это от климата больше зависит. А накладки на педали можно купить на базаре?....
Страница 2 из 2
