Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
Не мешало бы проверить ВСЕ вакуумные соединения. В том числе трубочку, идущую на датчик абсолютного давления. |
supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня еще и стартер перестал крутить - похоже на втягивающее  _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Не мешало бы проверить ВСЕ вакуумные соединения. В том числе трубочку, идущую на датчик абсолютного давления. |
Откуда эта трубочка должна идти?И где этот датчик находится? _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Датчик на моторной перегородке под двумя реле впрыска. Трубочкой подключен к штуцеру впускного коллектора, рядом с коричневым датчиком температуры воздуха. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
это в 1-ю очередь. Потом уже все остальное смотреть. Исключить подсосы воздуха _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
supermega
а еще лучше стукни в личку рулевому Харьковского филиала DIN - и он тебе все раскажет куда смотреть что менять и т.д.  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
О! Кстати, Рома прав! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы.А как проверить подсос воздуха? _________________ ZFA 15900007492613
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
supermega
Цитата: | А как проверить подсос воздуха? |
да как !глазами.все трубочки что идут после дрос заслонки,на ноявность трещен порывов и т.д. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
лучше дымом _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Dimichka Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
Ребят, а у меня зимой при прогреве бывает оботы до 3000 доходят это не нормально? _________________
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
ну это уже перебор. 2000 это максимум (на новых иномарках) с постепенным понижением |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня делал диагностику на мастер-сервис. Сказали что давление в рамке 3 атм, а должно быть 5 атм.,и вроде негаразд с вакуумом.И почемуто их комп не увидел мой автомобиль. _________________ ZFA 15900007492613
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
supermega писал(а): | Сегодня делал диагностику на мастер-сервис. Сказали что давление в рамке 3 атм, а должно быть 5 атм.,и вроде негаразд с вакуумом.И почемуто их комп не увидел мой автомобиль. |
Дятлы они, а не мастера. В рампе как раз и должно быть 3кг. А вот 5 и больше- это если регулятору давления кирдык, или обратка забита. |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
а деньги то наверно содрали |
