koska Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2007 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 18:18 Заголовок сообщения: Не заводится GP, "рисует" перегрев |
Сегодня впервые за 3 года не завелся ГП: при запуске рисует перегрев и глохнет в течение буквально пары секунд. Уровень охлаждающей жидкости в норме. Подскажите, пжл, где искать причину проблемы? |
Практик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Что бы понять направление поиска проблемы нужно сначала ошибки прочитать. Сделайте диагностику на СТО.
Если перегрев показывает скорее всего что то с датчиком темпиратуры двигателя, однако без диагностики тыкаться это то же самое что в телевизоре по очереди детальки менять, авось заработает. _________________ Друг жертв автопрома © |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Попробуй завести авто , попыток через 15 должен завестись , а на горячую заведется с пол тыка . Если так - то 1400 грн решает эту проблему . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
koska Amico
Авто: GP 1.4
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 01:12 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | Попробуй завести авто , попыток через 15 должен завестись , а на горячую заведется с пол тыка . Если так - то 1400 грн решает эту проблему . |
Оптимистичненько А о чем речь идет-то? |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
koska
сначала попробуй и скажи что получилось _________________
koska Amico
Авто: GP 1.4
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 11:18 Заголовок сообщения: |
yurik,
При минус десяти за бортом и нескольких попытках завестись вчера, у меня, вероятно, не будет возможности 15 раз покрутить вхолостую стартер. Поэтому хотелось бы понимать "предварительный диагноз" - может дешевле обойдется сразу на сервис тащить...
З.Ы. Да, и спасибо за участие |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
А в каком городе находитесь ? _________________
koska Amico
Авто: GP 1.4
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
В Киеве |
klow Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое но заводится, при заводе резко стрелка температуры вверх, комп пишет о перегреве или нехватки охлаждайки, но через сикунду приходит в норму все. думаю что то, может с компом, а может и охлаждайка подмерзает хз вообщем _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
Неисправность примерно следующая:
- выдаёт ощибку\неисправен\ датчик ОЖ.
как результат он выдаёт на ЭБУ данные ,что машина "горячая",соответственно ЭБУ даёт команду на впрыск топлива,смесь обеднить,т.е добавить воздуха и уменьшить бензина.Машина ,то по данным компа в рабочем режиме,т.е топлмво экономим.А воздух то холодный.Вот и глохнет.
По крайней мере у меня такая байда была на предыдущей машине Рено. _________________
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 14:52 Заголовок сообщения: |
klow писал(а): | У меня тоже самое но заводится, при заводе резко стрелка температуры вверх, комп пишет о перегреве или нехватки охлаждайки, но через сикунду приходит в норму все. думаю что то, может с компом, а может и охлаждайка подмерзает хз вообщем |
такая же ситуация в холода уже 2 года. У многих это из-за порванного провода массы от аккум. до коробки. Поменял провод ошибка при заводке дальше маячит. |
Авто: Не Феад
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 00:57 Заголовок сообщения: |
Граждане, что вы как гадалка рассуждаете. Попробуйте хотя бы для начала датчик поменять темпиратуры дрыгателя.
Возьмите Elearn, там параметры датчика (сопротивление) есть, ну хотя бы мультиметром измерте на холодную, когда глчит.
Если вы диагностику не желаете делать упорно. _________________ Друг жертв автопрома © |
Shuriken Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 23
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
Когда подскакивает стрелка температуры при заводе машины, это слабый заряд аккума. Я понимаю, что звучит как бред, но я этот зимний глюк уже 4-й год вылечиваю принудительной зарядкой от розетки.
ГП вообще себя странно ведёт при разряженном аккумуляторе. Он может выдавать кучу всяких ошибок, начиная от отказа АБС до неисправности коробки передач.
Пошарившись по буржуйским форумам, нашёл одно из объяснений. При слабом заряде, бортовой комп начинает отключать, на его взгляд, ненужную электронику, чтобы обеспечить минимальную работоспособность машины. В итоге, начинают лезть ошибки. Не знаю, поравда это или нет, но заряд аккумулятора действительно помогает. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Shuriken
Это еще что, блок иммобилайзера Киа Шума при разряженном аккуме ключи родные забывает, так что ГП - не самая плохая машина. _________________ Я знаю жизнь)
klow Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
Shuriken
а у меня акум таки подсевший, как никак с 2006 маслает _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
