Выхлоп оччень вонючий
Vikoff
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Выхлоп оччень вонючий Ответить с цитатой
Всем Италоводам привет! Слушайте, а у всех старых машин такой вонючий выхлоп? У меня Scudo 1,9 TD 1998 г.в. Может это нормально, но раньше у меня был Берлингос, так пахло как в лесу прямо! А может это говорит о какой-то причине? Быстрое исчезновение масла связано как-то с этим? Хотя говорят, что 1 литр на 1000 км. для TD это норма???? Shocked
Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL 1 литр на 1000 км. - НЕ норма для любого гражданского мотора.
Дизель обычно всегда специфически пованивает. Если сильно воняет и масло уходит, то как Вы думаете что с мотором?
Для начала промеряйте компрессию, сразу все станет ясно на сколько ему капздец.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что залил, тем и воняет.
На заправках топливо разное, присадки разные, всё оно бздит не вкусно. Может ты сам чего добавлял в соляру?
Литр масла на 1000 - писец.
Смотри утечки масла, если утечек нигде нет... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно,ТС в хранцуза заливал Шанель,вот и запах был другой...
Итальянцы-попроще,вот и пукают иначе...
Лечите двигатель при таком разливе масла!
Vikoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Вам цитата мужики из руководства по эксплуатации моей машины: Хорошо функцирнирующий двигатель потребляет примерно 0,5 л. масла на 1000 км. Расход масла у каждого конкретного автомобиля зависит от нескольких факторов:
*масло с низкой вязкостью сгорает быстрее;
*излишек масла приводит к повышению его расхода;
*быстрый стиль вождения приводитк повышенному расходу масла, ну и дальше уже маслосъемные колпачки и т.д. Rolling Eyes А еще задайте в поисковике "повышенный расход масла" и увидите , что даже новые тачки иногда кушают немерянно масла.
Аргументы?
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Re: Выхлоп оччень вонючий Ответить с цитатой
По мануалу 1литр на 1000 км. для TD - это предельная норма. Если наружных утечек масла нет - пора готовиться к ремонту движка.
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
Vikoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,... маселко лил Шел Турбо. А еще пишут, что турбированные мафыны ваще могут НеМеРяНнО масла хавать!!! Shocked
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vikoff
Все это хрень. У меня по книжке должна быть залита минералка 15W40. Когда я ее купил залито было 10W40 полусинтетика. Первый раз залил то же самое - масло уходило где-то 1 литр на 5000.
Сейчас заливаю только 5W40 синтетику - масло практически перестало уходить.
З.Ы. Мотор подуставший немножко.
Аргументы?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если турбине пи..дец...
Vikoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот что думаю, может сначала турбинку посатреть, а уже потом к мотору лезть? Вдруг 210000 км. это его реальный пробег??? Laughing
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 210000 км турбинка может реально уже болтаться.
Самое простое, сними воздушный патрубок с холодной стороны турбины и руками проверь люфт. Минута дела.
Но замена... Shocked
Ремонт осилить ещё можно. О замене лучше не мечтать даже Wink
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись патрубок, що іде поверх мотора до кулера, там допускається невелика кількість масла, тобто він може бути жирним всередині. А взагалі чудес не буває і такий розхід трохи великуватий. Тут головне діагноз правильний поставити: чи турбіна, чи двигун. У мене теж ТД, ніколи не глушу двигун відразу, даю попрацювати на холостих, і лию Л. Молі з молібденом, можливо тому турбіна ще живе. Загальний пробіг 330т., 130 після капіталки.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З практики сильно смердючий вихлоп -- неповне згорання соляри. Або форси лиють, або компресії кирдик. Влити розкоксовувач і перевірити розпил форсунок. Думаю і так гірше вже не буде....
Vikoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это где приблизительно? А то я на турбо не катался раньше.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь саму турбину под капотом найдёшь?
Вот к ней ток один патрубок подходит от воздушного фильтра - не ошибёшься. Wink
Посмотри ещё сапун, если с сапуна масло прёт - трубка в масле, выведи его под авто лучше. Это г совсем лишнее для авто и для турбинки в частности.
Воздух необходим чистый.
