проблема по REGATA, не хочет ехать...
На страницу Пред.  1, 2
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может есть способ настроить его чтоб работал нормально.. может жиклеры большего диаметра поставить или еще чего??????
Воздушний фільтр нормальний (чистий)??
p.s. з досвіду: поставити вебер!
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да фильтр чилтый.. и заводиться отлично. и холостые устойчиво работают. а вот как ехать как трактор))) тупая.. провал есть..
попытаться хочу етот настроить. а не получиться тогда менять придетса
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy писал(а):
тема старая но у меня тоже самое.. регата ехать не хочет..сильно тупит на разгон... карб солекс стоит..
Погоди с жиклерами! Проверь работает ли нормально ускорительный насос. Возможно мембрану пора поменять или как его называют "краник" почистить.
etoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно совет ценный.. ускорительный насос проверю обязательно..
вскрывал карб. при нажатии педали газа. струйка бензана брызгает уверенно)))))))
но вот хочеться мне жиклеры поменять.... вот какие размеры поставить??? весь инет облазил толком ничего(( может кто сталкивался??
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy, жиклеры менять это не поможет, если разбирая, ничего не перепутали. смотри подсос воздуха.
Скорее всего дело в опережении зажигания, надо пораньше, проверь. или трубка разряжения, идущая на распределитель (или блок зажигания) забилась
Страница 2 из 2
