Ahsas Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2010 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 19:35 Заголовок сообщения: не гаснет чек |
день добрый. При+5 и ниже(холодное время) при первом пуске не гаснет чек и машина работает в аварийном режиме.Заглушил.завёл ещё раз, чек и проблема исчезла,при большом минусе должна с чеком поработать дольше. в чём причина? спасибо. |
Сергей 1977 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2010 Сообщения: 5 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 10:29 Заголовок сообщения: Re: не гаснет чек |
Ahsas писал(а): | день добрый. При+5 и ниже(холодное время) при первом пуске не гаснет чек и машина работает в аварийном режиме.Заглушил.завёл ещё раз, чек и проблема исчезла,при большом минусе должна с чеком поработать дольше. в чём причина? спасибо. |
Можно сгонять на диагностику.
Как работает машина? Есть какие то изменения при горящем чеке (в худшую сторону, или работает так же как и при потухшем чеке?) |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
К экстрасенсам, наверное, надо
Ну кто ж может знать Да любой из множества датчиков начал выпендриваться на морозе и ЧЕК уже горит...
Момент впрыска чуть разрегулирован (ремень растянулся, а стояло на грани как раз) и ЧЕК уже горит...
Вода попала и замёрзла в разьём какой-нибудь и ЧЕК уже горит...
Кто же тебе угадает
ТОЛЬКО НА ДИАГНОСТИКУ. Ну или ищи такой же авто и начинай менять все датчики подряд, пока не повезёт _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
P.S. Глянул в профиль - 1,9D... Там что, простой дизель? А что же за ЧЕК тогда? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 14:45 Заголовок сообщения: |
jack74
Цитата: | Глянул в профиль - 1,9D... Там что, простой дизель? А что же
за ЧЕК тогда? |
Еть там чек! И электроники там не меньше чем в турбированном дизеле.
Ahsas
Под капотом есть блок предохранителей - он крышкой закрыт?
Уменя был такой трабл на Добло 1,9 атмосф. - крышки не было, влага попала, когда разобрал то прозрел! Там плата многослойная типа сендвича - сушил долго, но чек после просушки погас. Ни шнурка ни проги тогда не было и незнаю есть ли сейчас где-то бесплатная на этот двиг. _________________ Стас |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 02:57 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar писал(а): | jack74 Цитата: | Глянул в профиль - 1,9D... Там что, простой дизель? А что же за ЧЕК тогда? | Еть там чек! И электроники там не меньше чем в турбированном дизеле... | Знач не простой дизель В простом из электроники всего лишь клапан отсечки топлива ну и свечи накала хотя и это не электроника, а электрика _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
konkord7 Италофан
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
та же проблемма у меня.горит чек-топливная система.глушу-завожу второй раз не дожидая пока нагреются свечи и все ок.тоже самое в жару.надо заводить не прогревая свечей-сразу.езжу так год.это датчик тнвд. _________________ konkord7 |
