не включаются передачи
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:12    Заголовок сообщения: не включаются передачи Ответить с цитатой
С утра не включаотся передачи пока конкретно не прогрею на холостых оборотах двигатель, потом с натягом но начинают втыкатся -неприятно -впереди вся зима -как это вылечить?(Fiat-scudo 1.9 d) И сегодня при морозцце не заводился двигатель -не было индикации свечей накала минут пять (в сумме) крутил не завелась -но вот в самом начале звук был не вращения коленвала а как -будто-бы насос качал солярку секунду -потом сразу выключил и попытался включить зажигание -зажигание то включилось но двигатель не запустился в течении 10 сек и так раз 15 потом полез под капот и нашел обрыв от свечей накала к блоку предпускового подогрева в общем вылечил -но завестись не смог раза 4 пытался по 10 сек не вышло ничего прогрешил на солярку отогрел фильтр грелкой но подсадил аккум и не смог больше нормально разогнать двигатель -а мог я своими девствиями повредить тнвд...? A то такое впечатление что топливо не поступает,
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C передачами - несколько вариантов:
Банально масло в коробке либо старое, лиюо замерзаег(густеет на морозе)
Не отрегулирована кулиса
Неправильно выставлено натяжение троса сцепления.
ТНВД повредить до такой степени, чтобы перестало поступать топливо - нет. В прошлом году 2 суток простоял на стоянке, по такой же причине. Замерзла соляра. И кипяток лил и на ТНВД и на фильтр. Ничего не помогало, пока тов. PEREPIC не оттянул меня в гараж. Там через сутки машина завелась.
Но без свечей накала в мороз(или просто холод) даже не пытайся заводить - не выйдет. Тем более если двиг уже поезженный...
Я свой вчера при -13 завел. Не сразу но раза с 4 завел и радовался как слон, потому как прошлую зиму провел в страхе перед парафионом)))))
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну сутра кады мороз, тоже густеет масло в коробке, пока не прогрееться.
italogolizm
non esiste una cura
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я нормально завелSmile при -17. вот только топлива хватило то что было подогретое в фильтреSmile а дальше парафинSmile
по поводу заводки: проверяй свечи, выкручивай и замыкай на акумулятор: свечи через 5 секупнд должны стать ярко красными. и посмотри на солярку в фильрте, если есть парафин то не мучай, только отогревать. это я такой умный на своем горьком опытеSmile
atos-lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем откликнувшимся -спасибо -вчера завелся с двухсекундного тычка-ненамного-же холоднее было А ВСПОМНИЛ-ЗАПРАВОЧКУ ПОМЕНЯЛ может кто каку химию антипарафинову посоветует?
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юзай поиск. и в разделе по дизелю уже много обговаривали как быть с парафином
iDle
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25958&highlight=
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу соляри;знайомий їздить на фурі на Росію постійно,і привозить звідти їхнє дт і літню і зимню,вже рік заливаю майже тільки їхне дт ,надіюсь що і ця зима буде без проблем,до того ж і більш як на гривню дишевше.
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо тебе))
я вот льюсь пока на ОККО и тоже пока рад. вчера в -15 завелась. с трудом но завелась)))
atos-lex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к скудоводам или владеющим информацией- сколько и какого масла находится в КПП В мануале нашел сливное отверстие -а кудыж его вливать -то?
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп есть? Вот в него и вливай. Или где-то на торце диффера болт, как на ланосе
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atos-lex
Масло можеш не трогать, по поводу невключения передач, ето в троса переключения попала влага, от они и прихвачуються, лечиться просто снимай и промазуй их чемто... У меня такое было тоже по зимы отездил пока не промазал....
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энто болячка действительно называется вода на КПП ,поездил в сырую погоду на следующий день--морозяка вот и результат.Надо герметизировть в нашем захолустье это стоило 60 грн.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ВОДА НА КПП"?Shocked Дельный диагноз Laughing "НАДО ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ"? ЧТО герметизировать? коробку от улицы? Wink
А там случайно не тросовый механизм переключения? Если тросы, а не тяги - тоже водичка в них замерзает, как в вышеописаном тросе сцепления. Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да там троса стоят...
