Дворники и капот
Сергей 1977
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Дворники и капот Ответить с цитатой
У меня беда.... Дворник левый зацепил кромку капота, и снес краску. Я понять не могу как он так сумел, стоит он нормально и зазор там тоже есть, может кто-то подскажет.....
Сергей 1977
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка Добло Макси 2007 года
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднять его чуточку выше на стекло.
GENnadiy73
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один дворник другой догонял и подпрыгивал Поменял втулки на креплении все прошло Тоже вариант у них там слабое место где то читал
Сергей 1977
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким способом его поднять?? На шлиц выше?
Есть ли в продаже ремкомплект трапеции дворников?
GENnadiy73
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за ремкомплект не знаю а втулки взял с какой то китайской болгарки по 5 гр 4шт доводил сам размер втулок 13х10
Doblo
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Re: Дворники и капот Ответить с цитатой
Может кто игрался (напр. на СТО) - при открытом капоте включил дворники. У меня подобное было на другой машине - см по 10 краски слизало обеими
Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, было не так. При отведенных дворниках подняли капот. Вот они и поцарапали краску
