Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:17 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП
[quote="TroF_911"]
belic писал(а):
alina писал(а):
futurb писал(а):
Доброго всем дня. Подскажите может кто сталкивался, есть Fiat Grande Punto 1.4i 8клапанный 2008г.в. после несильного ДТП, сработали подушки. Двигатель, коробка и все основные системы в норме и не пострадали, НО! Авто на отрез
У нас была аналогичная проблема. Решение нашел в мануале fiat500 (нашей eanglish version). По памяти: включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить. Наш механик, после двух дней поиска кнопки, был в Шоке.
Если не найдешь - найду мануал и помогу
фигассенакомбинация
ага, как на приставке денди))) стрелочка влево, стрелочка вправо))
этож Марио на заводе лень было кнопку поставить ( код Давинчи)
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2010 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: GP
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:48 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП
ага, как на приставке денди))) стрелочка влево, стрелочка вправо))[/quote]
этож Марио на заводе лень было кнопку поставить ( код Давинчи) [/quote]
Гораздо печальнее то, что на штатный вопрос (штатный, потому что это серийная машина) официальные СТО не могут ответить. Мы обзвонили почти все СТО, на которых нас лечили сказками про кнопку. Так, что вот такие "спецы"......
А кнопка? Комбинация действий - даже лучше. Не нужно ничего искать. Еще бы об этом писали-бы где-то....
Google рулит)
Что за бред есть там кнопка,сам искал долго,но нашел, в инструкции все написало находится в районе бардачка с правой стороны. _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer
Бред (лат. Delirium) — совокупность идей и представлений, умозаключение, возникшее не посредством обработки поступивших сведений и не корректируемое поступающими сведениями (это из Wiki)
По теме: конечно-же в некоторых машинах кнопка есть. Именно поэтому соответствующая инфа есть в мануале.
НО - в некоторых машинах ее нет. Ее искал механик собиравший машину после ДТП и не нашел.
А проблему решили описанным выше способом.
И будет здорово, если это кому-то поможет. А может быть, об этом узнают и на наших "фирменных" СТО. Для справки: наш Пунтик 2008 года
[quote="sasha_gsm"]Что за бред есть там кнопка,сам искал долго,но нашел, в инструкции все написало находится в районе бардачка с правой стороны.[/quote]
Я прочитал то, что написано в инструкции, позвонил на Италавто, НО: разобрав пол машины и с правой и с левой стороны, и под капотом, под сидушками, в багажнике, даже плафон освещения снял :) - НУ НЕТ ЕЕ, ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ!!!:)
Поэтому я весьма признателен людям у которых была похожая проблема, что они откликнулись и поделились очень ценным опытом!
А официалам должно быть стыдно, что они не знают, а если и знают - то скрывают это, ибо в инструкции по эксплуатации есть не соответствие!
Еще раз огромное спасибо, завтра буду пробовать супер-марио :))) по результатам отпишусь!
Вообщем коллеги, завел я машинку по вышеуказанному сценарию и весьма признателен за оказанную помощь.
Хочу уточнить как это нужно делать.
1. После включения зажигания, на приборке постоянно моргала стрелка правого поворота при этом сам поворотник не работал, она то и указывала куда надо повернуть переключатель поворотов. При этом делать нужно это не переключая полностью со щелчком, а как бы нажать и немного удержать на 1 сек.
2. Затем начинает моргать стрелка левого поворота - также перевести ручку туда и подержать.
3. Снова правая - тоже самое.
4. И наконец - левая!
5. Выключить зажигание и включить-заводить!!!:)
Всем еще раз огромное спасибо!!!
ну сорри мой 2007 ,но кнопка присутствует, у мну просто даже приборка не светилась ,так моргнет матюкнется на трабл и все...мир,дружба,жевачка _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer
В стило есть кнопка например если в варию попал находится в ногах у пасажира под бардачком,она выключает помпу бензина что б не загорелась мож и у тя че то такое! когда ёё нажимаешь аварийка должна мигнуть
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.03.2006 Сообщения: 925 Откуда: м.Київ
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 13:21 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП
[quote="belic"]
фигассенакомбинация
А еще нужно крутить руль со звуками брррррр брррррр пибип пииии бррр бррррр и словами "куда прешь п****с!!!"
А если серьезно, то на моем ГП 2006 года была кнопка с правой стороны под "ящиком для перчаток". После того как улетел с трассы тоже не заводилась. _________________
может картинка поможет кнопку (6) найти, в eper здесь: Fiat \ PUNTO \ 2Y GRANDE PUNTO (2005-....) \ 102 ПИТАНИЕ И ВЫХЛОП \ 10200/00 ТОПЛИВНЫЙ БАК M4 ,M11 ,M12 ,M14 ,M20
В моём пунтозавре (старшем правда) она под бардачком справа
