oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 13:59 Заголовок сообщения: насос гур на Crome |
Обнаружил у своей кромы осевой зазор на насосе гур порядка 1-2 мм .Чисто случайно проверял натяжение ремней.Завываний и замечаний к работе нету,летом переделал бачок на волговский мет. с фильтром и поменял масло на АТФ,может в этом причина ?
Возник ряд вопросов :
Интересно как у всех ,есть ли такой люфт ?
К чему готовится ?
Может если там подшипники стоят ,то те кто делал знают размеры и колл-во ?
Стоит ли менять сейчас или уже дождаться когда побежит с него или руль колом станет.
Может есть свои ньюансы разборки,и смогу ли поменять не снимая весь насос с мотора ?
В общем вопросов много по причине незнания узла,рад буду услышать ваши отзывы и предложения... ) |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 03:10 Заголовок сообщения: |
Если для облегчения задачи снять подкрыльник снимаеться легко.
По моему мнению повода для беспокойства не существует. |
