Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 285, 286, 287  След.
DOK5
Авто: Fiat scudo 1998. Peugeot expert 2004.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли устанавливать на Scudo 2004 г.в. стартер с 11 зубьями на шестерни бендикса, вместо 13 как на заводском?
Тільки вперед!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но тогда не сойдется шаг между зубьями.А если поменять бендикс?
DOK5
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бендикс невозможно поменять,шлицы на оси разные. Может кто-то устанавливал на модели 2004-05г.в. стартера BOCH или VALEO с 11 зубьями?
Тільки вперед!!!
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене сильний тупий стук у задньому правому колесі при нажиманні на тормоз коли їду, появилась така проблема після заміни тормозного циліндра, скільки не розбирав колесо, думав що щось не так склав, нічого не міняється.
vacya
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще одне уточнення:- я звернув увагу, що після того як я проїду заднім ходом, потім коли перший раз нажму на гальма їдучи вперед - стукає.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняти спочатку колесо потім тормозний барабан і впенений далі побачиш причину!!!
Андрей Tano
Авто: Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стучало после замены тормозного цилиндра. Стучат колодки по цилиндру. Обрати внимание на расстояние между цилиндрами и колодкой. Я вставил резинку и стук исчез.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на сами тормозные колодки.На одной колодке тормозная накладка на всю длину колодки,на второй короче.Короткая работает больше на ручник.Если неправильно собрал может стучать . Confused
vacya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасобо за советы.
Разбирал и собирал всё несколько раз, стоит всё правильно, для уверенности снимал левое колесо. попробую резинку, и прокачаю ещё раз.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют ли фонари указателей поворотов желтого цвета 2.0 JTD ?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особисто я не зустрічав.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня в Новому році,всім всього самого кращого,нехай збудеться все що задумано.Прикупив собі ФІАТ СКУДО 2.0JTD 2004р, 31 12 привезли із німеччини,до інших пока що не лежить душа,тож покащо маю два авто ,але першого продаю.Перше питання;
яке масло тобто дизель чи тд?
чого бояться ці двигуни
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приєднуюсь до поздоровлень. Всім скудоводам тай не тільки, хай Бог охороняє Вас, а особливо від "продавців" полосатих жезлів.
Вітаю з вдалою покупкою, машина достойна, нехай приносить тільки радість.
Чого хоче машина, мабуть, як і всі.
Доброго відношення, якісного масла, особлива увага на паливо і паливний фільтр, дотримання технології його заміни, своєчасного обслуговування( ремні, роліки, масла, фільтра і т.д.). Менше слухати порад різних "знавців". Для турбіни не глуши зразу двигун, дай попрацювати йому хвилину дві на холостих. А так машинка дуже надійна і вдала.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотів би на свій СКУДО поставити "бортовой маршрутный компьютер" найшов ось тут http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=69 ,є різні,можливо хтось і щось підкаже, чи щось підійде,мохливо порекомендують щось інше.
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Constantin
ЛОВИ: http://fayloobmennik.net/300087
Страница 2 из 287
