Кто сталкивался с такими лампами
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Кто сталкивался с такими лампами Ответить с цитатой
Вот хочу поменять лампы в фарах, прочел про такие чудо лампы как PHILIPS Rally 100/90. кто что может подсказать? посоветовать?
Или же может кто подскажет ( Хочу лампы что бы светили белым светом).
Извините если уже такая тема была. Много флуда не нужно! Только по существу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проводка не рассчитана на такую мощность,то пользы вы не увидите,не выбрасывайте деньги,лучше-пропейте.
Или переделайте схему питания поставив новые провода,предохранители и реле...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже об этом думал(я про то, что есть + а есть и - в этих лампах).
что же делать?!!! Нет сейчас наверное нормального света?! Ксенон не предлагать, т.к на тазик 20ти летний не хочется выкидывать такие деньги. Лучше подвеску сделать.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда то побывал 90/100 не помню производителя.Светили хуже штатных, хотя ток брали в два раза больше чем штатные. Выход -поставить хорошие противотуманки ближнего света.
владимир т
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тож мой свет не особо впечатляет, но прежде чем менять лампы, нужно сами плафоны в порядок привести, повымывать оттуда все, глядишь и новые лампочки не понадобятся.. Wink
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Greben
+1 не понядобытся.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если отражатели в норме, а если они тусклые - не поможет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вымыто. лампам просто уже лет 5 если не больше.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 90/100 плавится и сама фара.Wink
067 763 30 38
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я просто добавил 2 дополнительные фары под Н4, поставил вместо туманок. 4 ближних + 4 дальних и всё отлично видно - светит.
Правда пришлось проводку переделывать, бо у меня свет включался гитарой без релюшек - недоработка. Ставил релюшки на свет.
Если у тебя свет запитан через реле, можешь смело добавить - запараллелить 2 дополнительные фары, проводка по любому выдержит. На свет штатные провода всегда с хорошим запасом как минимум на 1,5 квадрата.
Правда достаточно сложно найти фонари по размеру и форме противотуманок под Н4.
Я весь перова перерыл, еле нарыл.
А от обычных противотуманок толку нет никакого, или под нос свети чтобы не слепить никого, а под нос оно нафиг не нать или юзать только вместе с дальним светом, что тоже не интересно, бо основной это ближний.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-при мне три года (левая фара 90/100, правая 50/60) светит, и нифига ни плавит. Недавно поменял и правую на 90/100. Единственное, нужно запитать теперь через релле на прямую от АКБ чтобы было меньше потерь в проводах(да и спокойнее так, годков то им...).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
и что этим добился?правильно кроме доп нагрузки на гену больше ниче...
я два года назад поступил мудрей и поставил биксенон,щас езжу и горя незнаю,а ночью езжу я очень много
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальные лампочки филипс стоят около 300 гривен пара, комплект биксенона стоит 550 - 600 гривен. потребление электроэнергии в разы меньше, соответственно меньше нагрузка на гену, особенно актуально для тех у кого стоит более мощная акустика и просадки по электрике весьма критичны.
я себе поставил биксенон и теперь ненарадуюсь - просадок ноль и свет отличный.
shtorm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не заменил лампу в правой фаре, была очевидная разница, особенно на ближнем. А теперь более менее нормальный ближний. Вопрос доп.нагрузки на гену частично решил путем замены ламп на св.диоды(все что загораеться при включении света в стопах). А вообще каждый выбирает сам. Я вполне соглашусь с тем кто писал, что лучше пустит деньги на ходовку а не на ксенон.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А ти вкурсі, що такі лампи заборонені для цивільної експлуатації і випускаються спеціально під спорт? Чи пофіг на тих інших учасників дорожнього руху?
Страница 1 из 4
