ABS на ГП
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:49    Заголовок сообщения: ABS на ГП Ответить с цитатой
Всем привет! После небольшой стоянки загорелась и упорно не хочет гаснуть лампочка ABS. Кто нибудь сталкивался с этим. Может быть ссылку на форум, где обсуждалось подобное. заранее спасибо
форум
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Re: ABS на ГП Ответить с цитатой
Едь на сервис и читай ошибки, там видно будет почему отказал система АБС. Причин может быть множество.
Друг жертв автопрома ©
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Проблема сама собой исчезла (наверное). Постояла ночь в гараже, на утро как не бывало. Так и не понял юмора. Морозов у нас пока еще не было, но ABS загорелась после проливного дождя. Может в этом проблема.
форум
Krek
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свиста иногда при заводке нету? как бы глупо не звучало, но посмотрите на генератор. У мну как раз с лампочки абс и начались проблемы.
Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дождя и надо было начинать - скорее всего загрязнился датчик на колесе. Какой именно вычисляется экзаменером, в принципе можно промыть и продуть сжатым воздухом все 4 шт. для полного счастья.
motonik
Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой,ребятки,смотрите внимательно на разъем блока АБС!!!!!!!!!!!!!!
По самому блоку во время дождя стекает водиченька и попадает прямо в разъемчик... (((((
Вот тут-то и начинается )))
З.Ы. У меня "Блок АБС" сгорел именно так...
1400 грн на разборке... Следите за этим...
БЛОК НАХОДИТСЯ ЗА АКБ...
Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стоит так же предтвратить как поливание водой опоры левой и гены.
А датчики глючат частенько когда туда металлическая пыль попадает с грязью, обычно после дождя.
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема, после снежного катаклизьма загорелась лампочка АБС. Упорно не хотела гаснуть. Пооехал 5 км -лампочка погасла - АБС заработал. Что может біть - датчики? Есть смісл ехать на СТО? Или можно подождать до планового ТО (осталось 2 месяца или 4000 км)?
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и окислится датчик на супорте....там надо все почистить
Пешеход всегда прав. Пока жив.
